31.01.2010, 13:57
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
Эти сопротивления больше от "звона" соединительных проводов... Ну и маленькое сопротивление по выходу лучше, чем вобще ничего...
31.01.2010, 18:10
Re: Pickit2
Да, но ведь там мы имеем ещё и транзисторы Q2, Q3, Q5, которые замы -кают сигнальные цепи на землю через вышеуказанные сопротивления. Значит это сделано что-то вроде коммутатора, отключающего сигналы при отсутствии питания отлаживаемого устройства, но контроллер отладчика в это время запитан напряжением USB и может выдавать какие-то сигналы по этим цепям. Зачем же выходы контроллера замыкать на землю через 10 Ом? Нормально это делать не менее чем через 200 ом.
01.02.2010, 21:08
Re: Pickit2
Тут ещё, повидимому, сделано приведение уровней 5 В контроллера к уровням, соответствующим напряжению питания отлаживаемого устройства. Но всё равно, сопротивления, как мне кажется, недопустимо малы.
09.02.2010, 13:58
Сказал спасибо: 40
Re: Pickit2
Понимаю, что не в тему, но все же...
Пытаюсь прошить PIC 12C509A с помощью PicKit2, уже "спалил" 3 штуки.
Действия следующие: вставляю МС в программатор, подключаю к компу, автоматом определяется 12C509A, открываю хекс, шью, при проверке выдает ошибку.
Помогите, может настройки или чекбоксы пометить какие в проге надо?
Раньше шил ProPicII никаких глюков не было, а счас ...накладно экспериментировать. И еще вопрос если применить 12F509, придется ли изменять прошивку?
09.02.2010, 14:35
Re: Pickit2
Сообщение от DimmONN
Так и не надо их совать в PICKit2, он их не поддерживает.
Сказали "Спасибо" Petr_Dynin
09.02.2010, 19:48
Сказал спасибо: 40
Re: Pickit2
Упс А чего он автоматом его определяет, если не поддерживает, купился...А что делать? У меня LPT под ProPic нет.
21.03.2010, 17:38
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Подскажите пожалуйста,хочу изготовить ПикКит2,прошиваю18F2550 с помощью IC-prog1.06 и ProPic2,выставляю 18F4550. прошивается до 1000 адреса и выдаёт ошибку.Записанное читает доже до 1000 адреса.При стирании 18F2550 и проверке-пишет, устройство не стёрто по адресу....Может сам поц битый,только как то странно. Спасибо.
Последний раз редактировалось alpebar; 21.03.2010 в 18:17.
21.03.2010, 18:53
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Если прошить не получится то можете по почте заказать прошитый PIC18F2550 для изготовления PicKit2 на mkpochtoi.narod.ru
21.03.2010, 20:00
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Или купить собранный.
21.03.2010, 20:20
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Это самое верное ИМХО. Потому что он рабочий и провереный и штука очень полезная.
А теперь к PicKit2 программирование AVR добавляют энтузиасты - так что вообще будет прибор-ураган.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
