07.03.2019, 06:25
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от bordodynov
Я заставил LTspice подсчитать потери и токи для всех элементов.
Доброе утро всем!
Вот Вы сделали хорошее дело, пришлось слегка переделать печатку. Но я не нашел на схеме R10, может это опечатка? D6 заменил на 1N5819 (на всякий случай).
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
07.03.2019, 10:02
Сказал спасибо: 762
Сказали Спасибо 3,945 раз(а) в 2,814 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Доброе утро всем!
R10 - 47 кОм одним концом на опору 5V? Рядом с микросхемой. Он у меня был нарисован в американском стандарте. Замена КД509А на 1N5819 несколько ухудшило параметры схемы (правда слабо, в том числе увеличило потери в сердечнике). После замены резистора на европейский R10 стал R2.
07.03.2019, 10:34
Сказал спасибо: 76
А если заменить его на HER208 или FR157/FR207?
07.03.2019, 12:45
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Вангую, лучше не будет - они более медленные, чем Шотки.
При применении Шотки нужно бы обратить внимание на его температуру (увеличивается сильно обратный ток, это может быть важно при большом времени заполнения) нужно подсчитать дополнительную утечку, чтобы микрофарады хватило поддерживать питание драйвера мосфета при наихудшем режиме.
07.03.2019, 13:03
Сказал спасибо: 762
Сообщение от daomsk
FR157/FR207 - слишком медленные. HER208 нет модели. Более оптимально использовать Шоттки на 300 мА. В данном случае замена КД509А на 1N5819 сильно увеличило импульсный ток через диод и 1 мкФ. Как я уже и писал допустимый импульсный ток для КД509А -1.5 А, а так как импульс тока короткий, то можно использовать и при больших импульсных токах. Для 1N5819 импульс тока можно посмотреть в комментарии справа 15.4 А .
Для КД509А импульс прямого тока - 750 мА. Поэтому я советую использовать КД509А. Меньше помех.
Ref. Irms Ipeak Dissipation
D6 685mA 15402mA 52mW
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.03.2019 в 13:06.
07.03.2019, 13:26
Сказал спасибо: 762
Сообщение от daomsk
FR157/FR207 - слишком медленные. HER208 нет модели. Более оптимально использовать Шоттки на 300 мА. В данном случае замена КД509А на 1N5819 сильно увеличило импульсный ток через диод и 1 мкФ. Как я уже и писал допустимый импульсный ток для КД509А, а так как импульс тока короткий, то можно использовать и при больших импульсных токах. Для 1N5819 импульс тока можно посмотреть в комментарии справа 15.4 А .
11.03.2019, 08:21
Сказал спасибо: 76
Добрый день всем!
Печатную плату переразвел, ч/з неделю приеду из командировки, соберу и оттестирую.
А диод 2Д510А подойдет? У него прямой ток в 2 раза выше чем у 2Д509А (но это не обязательно, в наличии есть и те и другие).
11.03.2019, 09:49
Сказал спасибо: 762
Сообщение от daomsk
Добрый день всем!
2Д510А подойдет, я ранее писал, что КД510А подойдет. Хотя с КД509А максимальный, расчётный импульсный ток 750 мА при допустимом 1500 мА. Вы зря боитесь. Время импульса мало и средняя рассеиваемая мощность примерно 150 мВт (точно не помню).
11.03.2019, 11:34
Сказал спасибо: 76
Вот, размещаю чертеж печатной платы. Посмотрите, может что не так развел
Критика и пожелания приветствуются!
Вид на п/п со стороны деталей. R11 и R13 расположены над R9, R10 и R8, R12 соответственно. С11 и С13 расположены горизонтально, а то в коробушку не войдет вентилятор. Красные линии - 2 перемычки, не сумел всё по одной стороне развести T1 и T2 расположены с нижней стороны платы.
Последний раз редактировалось daomsk; 11.03.2019 в 11:38.
11.03.2019, 12:03
Сообщение от daomsk
Критика
Как по мне - разведено плохо.
Нужно все мощное в схеме (входной электролит - мосфет - индуктивность + диоды Шотки - вых. электролиты компактно и с умом расположить, чтобы контуры были минимальной площади. Мощная земля гуляет по всей плате... Да и входное питание тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
