06.04.2008, 01:00
#191
Сказал спасибо: 793
Легко паяются обычным паяльником - 15-25 вт.
Только припой желательно трубчатый и потоньше.
Я пользую 1мм .Час потренируешься и порядок.
Если есть опыт пайки РЭА, то и часа не понадобится. От паяльника надо только тонкий кончик жала, чтобы подлезть везде смог. А особенность только одна - олово норовит прилипнуть где ненадо, элементы к нему прилипают, держать надо, чтобы не утащило в лужу расплавленную, и между ногами затекает, трудно разлепить, надо стараться не допустить избытка.
06.04.2008, 05:16
#192
Сказал спасибо: 10
Чтобы SMD не смещался с намеченнного места,
смачиваю контактные площадки жидкой спиртоканифолью и
придерживаю элемент пинцетом, желательно немагнитным
(себе сделал из бамбука), на паяльник беру капелюшечку припоя и на контактную площадку - припой сам затечет куда ему нужно.
Очень удобно - так называемый вакуумный пинцет.
Давно, когда приходилось паять бескорпусные элементы,
делал себе: микродвигатель с центробежным нагнетателем, трубка от капельницы, толстая медицинская игла и кнопка на ножной педали. Все называли это устройство - "золотосос",
потому что еще и собирал в мешочек из капронового чулка золотые выводы.
Такой маленький пылесосик, но свои законные 20руб. за
рацуху получил.
06.04.2008, 11:15
#193
Сказал спасибо: 793
Она раньше олова плавится и ничего не держит!
У меня из-под всего такого элементы, как блохи скачут! а кроме всего, когда за бока держишь, элемент может над платой зависать (Mtlf или MiniMelf), запаяется все равно, но качество хуже!
Я приладился прижимать элемент ногтем указательного пальца
06.04.2008, 11:59
#194
[quote="NOPROBLEM"]
Я тож.А когда спрашивают, что не стригешь этот ноготь, отвечаю - Это не ноготь а инструмент.
06.04.2008, 17:48
#195
Сказал спасибо: 10
Сообщение от oksman
... отвечаю - Это не ноготь а инструмент.
Аналогично!!!
А спиртоканифоль используется не как клей, а как флюс
(припой с флюсом не люблю),
а прижимаю элемент к плате пинцетом.
Вообще, господа начинающие, читайте, пробуйте, опыт придет.
06.04.2008, 19:12
#196
Сказал спасибо: 793
Он как клей хорош! Если не до конца высох, то прилипает к нему здорово, а если нажать в сторону, то ползет потихоньку. Вобщем очень удобно, но только пока паять не начинаешь. Тут он мгновенно плавится и ничего не держит Так что прижимать по любому надо!
Пинцет и верх элемента гладкие, и если надать посильнее, то элемент скачет в пространство безвозвратно
06.04.2008, 19:29
#197
Сказал спасибо: 793
Я тут себе купил фирменного Вампирчика. Все, кроме SMD хорошо берет, а вот с мелочью у него проблемы. Нет хорошего контакта у присоски 1,5 мм, вот он и травит воздух.(Там кнопочкой поршенек взводится) Видимо, если сделать постоянный отсос, будет лучше.
07.04.2008, 17:07
#198
Можно я ещё пару вопросов задам? =)
Во-первых, как правильн онадо наносить термопасту? Почитал обзоров, купил КПТ-8 (по всем тестам эта штука делает все остальные, в том числе и какие-то с "термотрубками"). А вот как наносить её на процессор и на микросхемы (типа КР5ЕН) - неизвестно. Расскажите, пожалуйста
Во-вторых, какова максимально допустимая температура для полупроводников? То есть при какой температуре, теоритически, начинаются необратимые изменения в них?
И в-третьих, совсем глупый вопрос, но я не понимаю... Если взять в руки фазу (из розетки) и встать на землю - то меня током дернет? если в розетке 220В, то "дернет" меня 220в или меньше?
И ещё, где-то прочитал, что если работать в щитке (рапред., к примеру) одной рукой, то можно напряжение не снимать, прямо так... Это правда? Я просто вспоминаю пробник, думаю, что дернет. Или нет?
07.04.2008, 17:59
#199
Сказал спасибо: 10
Сообщение от greafuger
Интересный ты парень, ищущий.
Максимальная температура- смотри в даташитах,
а электричеством лучше не экспериментировать.
Помни, что самый опасный путь тока: левая рука - правая нога.
07.04.2008, 18:00
#200
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Вас "дернет" не 220В, а ток, которвй будет проходить через вас. А этот ток зависит от многих причин и, зависит от сопротивления тела, обуви...
Одной рукой советуют лезть потому, что если есть напряжение, то ток пойдет через тело и обувь. Если вы в резиновых сапогах, то вас не ударит током. А если вы полезите двумя руками и случайно разными руками коснетесь разных фаз, то смерть вам обеспечена.
А отключать надо всегда, хотя самой иногда лень лезть в щиток, когда ремонтирую розетку.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
