Сообщение от kurilka
что означает 6 вольт, 12А
и напряжение заряда упадёт с 14.5В до 13.8В.
Так всё-таки аккумулятор на 6 или 12в? путать напряжение с ампер-часами как-то не хорошо
на КЗ напряжение на клеммах не проседало ниже 11В
это что за КЗ, когда напряжение не проседает?
начиная от энергосберегайки и заканчивая обычным телевизором
не все телевизоры стоит питать постоянным током, ЭЛТ-шные цветные имеют петлю размагничивания, которая запускается каждый раз при включении. Несколько включений на постоянке и радуга на экране обеспечена.
Схема преобразователя вроде бы должна работать, только не забудь поставить по выходу 310в разрядный резистор, да и кнопку не стоит нажимать при работе, от переходных процессов может всё выгореть
Насчёт зарядки АКБ я не пойму, вроде говорилось про зарядку от авто, тогда откуда взялся источник на 20В? В последней схеме понижающий преобразователь напряжения, как он будет работать в случае с напряжением бортсети авто ‹14в?
Сообщение от criemper
Как заряжать вместе или поотдельности?
Можно вместе, но у этих аккумов большой разброс параметров, со временем усиливающийся, в итоге один может оказаться перезаряжен, другой недозаряжен. Заряжать раздельно не всегда удобно, поэтому если они должны работать в паре, можно и заряжать в паре, но периодически проверять разницу напряжений под нагрузкой, и если разброс большой, производить тренировку
