07.02.2016, 11:00
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 5. Приемник юного радиолюбителя
Название: Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 5. Приемник юного радиолюбителя
Автор: Бартновский А.Л.
Издательство: К.: Вища школа
Год: 1982
Страниц: 32
Формат: PDF
Язык: русский
Серия: Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 5
Большую помощь начинающим радиолюбителям в освоении транзисторной электроники оказывают промышленные наборы деталей для самостоятельной сборки малогабаритных транзисторных радиоприемников. Среди таких наборов — „Радиоконструктор „Электрон-М". Из его деталей можно собрать миниатюрный радиоприемник прямого усиления.
Для радиолюбителей, которые не приобрели набора, но хотят самостоятельно собрать такой радиоприемник, в первой части этого выпуска приводятся описание его принципиальной схемы, перечень необходимых деталей, а также сведения о последовательности сборки и налаживании работы радиоприемника с учетом замечаний и рекомендаций, изложенных в статье Б. Иванова „Радиоконструктор „Электрон-М" (см. журнал „Радио", 1978 г., № 12, с. 49, 50).
В этом выпуске читатели найдут советы о монтаже деталей на печатной плате, которая предусмотрена конструкцией прибора, сведения о том, как можно расширить радиус действия самодельного приемника и повысить громкость принимаемых передач.
Во второй части выпуска рассказывается об устройстве измерительных приборов, необходимых для налаживания работы радиолюбительских конструкций на транзисторах. Первый из них — простейший комбинированный измерительный прибор, предназначенный для измерения силы тока, напряжения и сопротивления. Он называется тестером, или авометром. В описании помещены сведения о расчете, монтаже и градуировке прибора.
Второй, простой по устройству, прибор служит для измерения основных параметров транзисторов. В описании прибора рассказывается о принципе его действия и приводятся необходимые сведения о том, как можно самому сделать такой прибор и использовать его в радиолюбительской практике.
Пособие предназначается для учащихся профтехучилищ, техникумов, руководителей кружков технического творчества молодежи, а также для широкого круга юных радиолюбителей. Его можно использовать в кружковой работе в школах и внешкольных организациях юных техников.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
07.02.2016, 11:48
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 2. Учитесь читать радиоэлектронные схемы
Название: Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 2. Учитесь читать радиоэлектронные схемы
Год: 1978
Страниц: 32
Формат: PDF
Язык: русский
Серия: Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 2
Цель этого выпуска — помочь юным конструкторам радиоприборов освоить азбуку радиоэлектронных схем. В выпуске помещены изображения наиболее распространенных и часто встречающихся элементов и радиодеталей и их графическое обозначение на схемах в соответствии с требованиями Государственных стандартов, входящих в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД), с учетом изменений, происшедших со времени введения в действие этих стандартов.
В пояснениях к каждой группе обозначений изложены краткие сведения о радиодеталях, их назначении и областях применения. В необходимых случаях указаны номиналы, характеризующие деталь. Приведены примеры буквенных и цифровых обозначений, определяющих номиналы.
Второй выпуск серии, как и первый, предназначен для учащихся техникумов и профтехучилищ разных специальностей. Его могут также использовать в специальных техникумах как наглядное пособие по дисциплине «Черчение» при изучении радиоэлектронных схем. Наглядное пособие найдет широкое применение в школах радиоэлектроники ДОСААФ, в средних общеобразовательных школах, в кружках дворцов пионеров и среди широкого круга радиолюбителей.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
07.02.2016, 12:40
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 4. Экономичный транзисторный радиоприемник
Название: Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 4. Экономичный транзисторный радиоприемник
Год: 1980
Страниц: 32
Формат: PDF
Язык: русский
Серия: Простейшие транзисторные радиоприемники. Вып. 4
В настоящем четвертом выпуске серии «Простейшие транзисторные радиоприемники» рассказывается о том, как можно сделать простой экономичный радиоприемник на пяти транзисторах. В первой части пособия рассматривается принципиальная схема, описывается работа отдельных узлов приемника, что облегчит самостоятельное решение некоторых практических вопросов при его сборке и налаживании.
Во второй части пособия рассказывается об основных электрических измерениях, которые должны производиться в процессе налаживания работы радиоприемника. Описывается устройство и работа измерительного механизма магнитоэлектрической системы, используемого в приборах для измерений постоянного тока, напряжения и электрического сопротивления порядок включения приборов в цепь при измерениях и пр.
07.02.2016, 20:03
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Основы цифровой обработки сигналов
Название: Основы цифровой обработки сигналов
Автор: Ю.А. Брюханов, А.Л. Приоров, В.И. Джиган, В.В. Хрящев
Издательство: Ярославль: ЯрГУ
Год: 2013
Страниц: 344
ISBN: 978-5-8397-0933-1
Формат: PDF
Язык: русский
Дисциплина «Основы цифровой обработки сигналов» является базовой для изучения связистами и радиотехниками. Здесь рассматриваются спектральная теория периодических и непериодических сигналов, линейная теория цепей дискретного времени, способы построения цифровых цепей, частотные и временные характеристики базовых звеньев первого и второго порядков, изучаются эффекты квантования и переполнения в цифровых сигналах и цепях.
Пособие состоит из двенадцати разделов. Оно обобщает многолетний опыт авторов и их коллег по преподаванию данного материала студентам радийно-связных специальностей и направлений физического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Материал может быть использован при решении задач курсового и дипломного проектирования, а также для выполнения студенческих научных работ.
07.02.2016, 23:12
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Основы радиооптики
Название: Основы радиооптики
Автор: Литвиненко О.Н.
Издательство: К.: Технiка
Год: 1974
Страниц: 206
Формат: DJVU
Язык: русский
Рассмотрено новое научное направление - радиооптика. Основное внимание уделено свойствам отдельных оптических элементов, к которым относятся: слой пространства, линза, зеркало, оптический клин, дифракционная решетка, зонная пластинка Френеля, плоскопараллельная пластинка, диафрагма.
Приведен метод синтеза оптической линии передачи информации по заданной частотной или импульсной характеристике. Рассмотрены свойства гауссовых волновых пучков и их преобразование оптическими линиями.
Рассчитана на инженеров-радистов. Может быть использована студентами вузов радиотехнической специальности.
Сказали "Спасибо" mihail62
08.02.2016, 19:04
Сказал спасибо: 264
Сказали Спасибо 4,597 раз(а) в 1,448 сообщении(ях)
Re: Книги
Библиотека ремонта
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2002-2005
Язык: Русский
Формат: pdf, djvu, doc
Список книг:
Иванов И. Регистрация трубок радиотелефонов
Корякин-Черняк С.Л. Автосигнализации от А до Z. 3-е издание
Корякин-Черняк С.Л. Стиральные машины от А до Я
Огарков Н.В. Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров и их аналоги. Справочник
Родин А.В. Заправка картриджей современных принтеров
Садченков Д.А. Современные цифровые мультиметры
Столовых А.М. Практические советы по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Столовых А.М. Практические советы по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Книга 2
Ульрих В.А. Микроконтроллеры PIC16X7XX
Хрусталев Д.А. Ремонт сотовых телефонов
Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное пособие
http://turbobit.net/dsrdia4vsgo7.html
http://www.unibytes.com/HuYtMv5mLH4Lqw-Us4P3UgBB
http://www.hitfile.net/h38ug5Q
http://salefiles.com/qoczg38ui88k/Bi..._knig.rar.html
Последний раз редактировалось Mike79; 08.02.2016 в 20:21.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Mike79 за это сообщение:
13qq (12.02.2016), Ba_sandr2 (14.02.2016), beebeep (09.02.2016), Chedex (13.02.2016), floppyboy (09.02.2016), Home_Maker (09.02.2016), mar173 (08.02.2016), nckvrb (08.02.2016), safoso (09.02.2016), scenter (08.02.2016), stiv_fil (12.02.2016), Vur (08.02.2016), WEK (11.02.2016) |
10.02.2016, 13:11
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Книги
Решил и я накидать сюда "всё, нажитое непосильным трудом" ©
Всё это я скачивал из интернета из различных источников.
Начну с МРБ. Часть выпусков отсутствует, часть с пропущенными страницами. Выбирайте, что кому надо.
В каталоге МРБ_000 - картинки обложек, история и указатели выпусков.
В остальных - соответствующие выпуски.
000 https://cloud.mail.ru/public/ygVt/jUEtuHrA4
001-100 https://cloud.mail.ru/public/56b8/EK3aVJhv7
101-200 https://cloud.mail.ru/public/LWuV/8yjK67SMu
Ссылки на следующие выпуски - после подтверждения нужности этих книг.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 10.02.2016 в 13:18.
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
-shiva- (11.02.2016), aleksa-yar (16.02.2016), Allegros (12.02.2016), Basil_1 (25.04.2016), beebeep (12.02.2016), Chedex (12.02.2016), Drex (15.02.2016), examiner (10.03.2016), Freeman_xx (19.02.2016), giv2 (12.02.2016), KVP777 (13.02.2016), mihail (10.02.2016), mtit (12.02.2016), Olden (10.02.2016), P895 (10.02.2016), SVNSVNSVN (14.02.2016), V1770 (12.02.2016), vasilenko_pit (13.02.2016), vit27 (10.02.2016), vrt90 (12.02.2016) |
10.02.2016, 13:22
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,136 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Основы применения электронных приборов. Рагозин Ю.Д., Аксенов В.П., Марин В.П., Аристов О.В. 1975
5.4 MB, DjVu
https://yadi.sk/i/YHM_CHhNobQeH
http://depositfiles.com/files/q3itx5mci
DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
10.02.2016, 13:45
Сказал спасибо: 798
Re: Книги
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
-shiva- (11.02.2016), aleksa-yar (16.02.2016), Basil_1 (25.04.2016), beebeep (12.02.2016), Chedex (13.02.2016), Drex (15.02.2016), examiner (10.03.2016), Freeman_xx (19.02.2016), KVP777 (13.02.2016), mcu51 (22.02.2016), mtit (12.02.2016), Olden (10.02.2016), SVNSVNSVN (14.02.2016), V1770 (12.02.2016), vasilenko_pit (13.02.2016), vit27 (10.02.2016), vlnikb (26.03.2016), vrt90 (12.02.2016) |
10.02.2016, 14:09
Сказал спасибо: 798
Re: Книги
-shiva- (11.02.2016), aleksa-yar (16.02.2016), Basil_1 (25.04.2016), Ba_sandr2 (14.02.2016), beebeep (12.02.2016), Chedex (13.02.2016), Drex (15.02.2016), examiner (10.03.2016), floppyboy (10.02.2016), Freeman_xx (19.02.2016), KVP777 (13.02.2016), mcu51 (22.02.2016), mtit (12.02.2016), Olden (10.02.2016), P895 (10.02.2016), V1770 (12.02.2016), vasilenko_pit (13.02.2016), vlnikb (26.03.2016), vrt90 (12.02.2016) |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
