02.10.2019, 17:32
Сказал спасибо: 889
Re: Токовое зеркало.
Можно добавить стабилитрон на выход ОУ или 2й резистор... даже вроде где-то видел такое.
Последний раз редактировалось zoog; 02.10.2019 в 21:58.
02.10.2019, 17:42
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
Куда?
А если в обход транзистора (между коллектором и эмиттером)?
02.10.2019, 19:06
Сказал спасибо: 889
А если там случится нагрузка?)
02.10.2019, 19:24
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от zoog
Поставить специально обученную китайскую перемычку!
03.10.2019, 01:23
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ForcePoint
По схеме в посте 172 и запитке ОУ от выхода - не запустится и работать не будет.
ОУ физически не сможет дать на выход +1.2-1.5 В к своему положительному питанию.
Та схема упрощенная должна быть, от лабы все-таки.
Я имел ввиду такое включение.
03.10.2019, 01:33
Сказал спасибо: 889
Здесь что, викторина - предугадывать, что Вы имели в виду? Дайте конкретную схему, от сети до экв. нагрузки.
03.10.2019, 10:22
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
+1. Ну добавим мы подтяжку со входа стабилизатора на базу проходного транзистора в ОЭ. Но как отнесётся к этому подключенный туда-же выход ОУ (запитанного от выхода стабилизатора)?
Ну не будет работать верхнее плечо операционника, но будет работать нижнее. Кстати, есть недобросовестные разработчики spice моделей (неграмотные) операционников. Которые ограничивают "единичку". Я столкнулся с этим с одной из моделей LM324. Самое интересное, что идею подтягивающего резистора на зарубежном сайте восприняли с удивлением. Им можно, они же законопослушные. А так достаточно посмотреть в даташит на схему и увидите как будет работать операционник.
03.10.2019, 12:04
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov
Будет работать паразитный диод при превышении Uвых над Uпит более чем на 0,6В. И, главное, зачем? Когда можно стабилитрон.
03.10.2019, 12:09
Сказал спасибо: 889
ОК. Это принципиально, с ОЭ такого онанизма не будет.
03.10.2019, 13:28
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от zoog
Опечатался. Конечно "ОК".
Да... но если переусердствовать, то, например, можно пробить переход база-эмиттер "верхнего" эмиттерного повторителя на выходе ОУ.
Сообщение от zoog
Как вариант, но это уже надо вспоминать технологию производства ИС. Как там выращивается - в "кармане" или на основной пластине, вертикально или горизонтально, и пр...
P.S. Сдаётся мне, что схема из поста 195 будет иметь плохую динамику.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.10.2019 в 13:33.
Причина: Много букаф добавил.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
