07.03.2020, 14:10
#191
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Динамическая нагрузка 3
Сообщение от sxemak
В розетке источник тока или источник напряжения???
А ты как думаешь и почему?
Экзорцист 40-го уровня.
07.03.2020, 14:21
#192
Сообщение от ForcePoint
Так в том то и дело... Что не понятно кто это...
Если замкнуть фазу и ноль проводом он расплавится это говорит об источнике тока, а напряжение на концах провода не упадёт...
Получается и источник тока и источник напряжения...???
Два в одном ёпт...
07.03.2020, 14:45
#193
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от sxemak
а если - не проводом?!
кроме "замкнуто" и "разомкнуто" (т.е. лог 0 и лог 1) в аналоговой схемотехнике состояний больше не бывает?
07.03.2020, 14:54
#194
Сообщение от Yuri222
Конденсатором что-ли замыкать???
Ну зарядится он до 311 вольт и что???
И будет фигачить ток???
Опять не понятно ху из ху???
07.03.2020, 15:21
#195
Сообщение от sxemak
Два в одном ёпт...
Зато - понятно, кто ты. Ты - верхогляд, который пытается не имея базовых знаний (ТОЭ) лезть в глубину.
Источник напряжения (идеальный) - поддерживает на своих клеммах постоянное (неизменное по амплитуде переменное) напряжение, вне зависимости от протекащего через него тока. Реальный - имеет последовательное внутреннее сопротивление.
Источник тока (идеальный) - поддерживает постоянный (неизменный по амплитуде переменный) ток через себя вне зависимости от напряжения на своих клеммах. Реальный - имеет параллельное внутреннее сопротивление.
Меряй напряжение в розетке, подключай лампу и перемеривай, подключай ещё калорифер и снова меряй.
Идеальный режим работы источника тока - К.З. Идеальный режим работы источника напряжения - Х.Х.
07.03.2020, 15:37
#196
Сообщение от sxemak
Что-что - книжку умную почитать. В той, что я ссылку давал, про переменный ток странице к 20-й начинают просвещать.
В Ваших краях лампочки накаливания закончились? Те, которые на 40, 60, 100 ватт бывают? Дальше - сообразите, куда их ткнуть можно?
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.03.2020 в 15:46.
07.03.2020, 16:04
#197
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sxemak
Это всё говорит о полном отсутствии понимания физики процесса. Здесь не учтены внутренние сопротивления источника напряжения, подводящих проводов и коммутационных аппаратов и соединений. А если это всё учесть, то на небольшом отрезке провода, вставленном в розетку, напряжение упадёт и сильно. Ток КЗ в типовой квартире не превышает 400-500 ампер. Этого достаточно, чтобы вовремя сработала автоматика защиты без повреждения кабельных линий и угрозы жизни окружающих.
07.03.2020, 16:57
#198
Это я знал давно, Омерику не открыли...
До 20 не дошёл...
Про лампочку пока не понял...
Сообщение от parovoZZ
А здесь вы загнули про сильную просадку...
Наскок я помню там фазы подключены по схеме звезда и из за этого просадки не будет... там каким-то образом идёт выравнивание, поддержка постоянного напряжения за счёт других фаз из за увеличения нагрузки...
Последний раз редактировалось sxemak; 07.03.2020 в 17:15.
07.03.2020, 17:16
#199
Сообщение от sxemak
Проведи лабораторку под названием "Измерение внутреннего сопротивления осветительной сети (розетки)" и сопоставь полученные напряжения, токи и сопротивления с описаниями источника напряжения и тока.
07.03.2020, 17:26
#200
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
До 20 не дошёл...
Наскок я помню там фазы подключены по схеме звезда и из за этого просадки не будет... там каким-то образом едёт выравнивание, поддержка постоянного напряжения за счёт других фаз из за увеличения нагрузки...
Всё относительно. 220 В можно в обычной жизни считать источником напряжения с небольшим последовательным сопротивлением. Мой сосед когда то решил измерить ток в сети и подключил прямо в розетку свой новенький цифровой тестер. Не знаю почему он это сделал: или ради извращения или просто не переставил провод прибора в клемму для измерения напряжения (вместо клеммы тока). В общем прибор перестал работать и он его починил по гарантии, а затем выгодно продал. Качество сети 220 В зависит от местности. В деревнях оно похуже, особенно если какой нибудь умелец подключает сварочный аппарат и это замечают в других домах по морганию лампочек. Это показывает, что 220 В не идеальный источник напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
