22.04.2020, 14:07
#191
Сказал спасибо: 2,726
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
но диод то долже тянут с резистора больше тока
Через открытый диод течет ток. При этом на диоде наблюдается (падение) напряжение. Оно зависит от температуры и от тока. При изменении температуры напряжение на диоде меняется, что должно привести и к изменению тока через него. Попробуйте отбросить транзистор - и посчитайте приблизительно изменение этого тока при изменении температуры градусов на 50.
22.04.2020, 14:19
#192
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Вот посмотрите на картинки:
22.04.2020, 19:05
#193
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Вітаю Вас!
Вообще то R2 не выполняет функцию термостабилизации, потому что напряжение падения на R2 не может напрямую воздействовать на напряжение на базе (включен катодом к "-"). И нет влияния на смещение базы.
З повагою
22.04.2020, 19:44
#194
Re: ТОЭ2
Сообщение от bordodynov
Опять вы всё абсолютизируете. Например то, что эмиттерный резистор термостабилизирует вы воспринимаете, что он делает это абсолютно и улучшать дальше нет смысла. А это не так. Если бы вы пользовались головой более умело, то вы бы знали, что напряжение на диодах и эмиттерном переходе меняются на -1.6 - -2 мВ на градус. Разъясню для непонятливых. Например при +25С напряжение 0.65 В, а при +85 В ~ 0.53 В. Ток увеличится!
А нижний резистор очень даже влияет!
Температурный уход у диода примерно такой же как у транзистора. И при повышении температуры напряжение уменьшится примерно на туже величину, что приведёт к стабилизации тока от температуры. Более высокую термостабилизацию можно обеспечить применив вместо диода такой же транзистор с закороченным коллекторным переходом.
Это простейший способ термостабилизации.
Вот это то как раз я понимаю...
Не понимаю другое...
Сейчас отпишусь...
Тока матом не ругайтесь...
22.04.2020, 20:19
#195
Re: ТОЭ2
Значит так...
Диод нагрелся ток увеличится, из базового резистора он тянет ток, кто ему помешает? Никто, сказано сделано...
Коллекторный ток увеличился, что делает база подтягивает свой ток в соответствии с током коллектора из базового резистора кто то помешает? Диод? С какой стати? Диод паралельно по Кирхгофу база без проблем берёт ток из базового делителя. Ток коллектора не изменился...
Не получается как то диоду ограничить ток базе???
22.04.2020, 20:46
#196
Сказал спасибо: 740
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Значит так...
Опять бред (ваши рассуждения). Всё просто. Не как у вас. При неизменном напряжении на базе при повышении температуры напряжение на эмиттере растёт! А значит растёт ток транзистора. Если мы будем уменьшать напряжение на базе примерно по такому же закону как меняется база-эмиттер, то напряжение на эмиттере почти останется постоянным. Комбинированный делитель из двух резисторов с диодом уменьшает напряжение на базе с ростом температуры!
А так ваши рассуждения напоминают рассуждение человека с мозаичной психопатией. Отрывки не связанных мыслей. Схема довольно простая и не составит труда составить уравнения Кирхгофа с использованием закона Ома. Когда у меня не было Spice я делал такие расчёты многократно. Я рассчитывал схемы содержащие несколько транзисторов.
Пока вы это не сделаете вы будете бредить. Повторяю - схема простая и я наблюдал как школяры делают это на зарубежных сайтах. Когда вы сделаете это (правильно), то тогда вы сможете быть уверенны, что освоили законы Кирхгофа и Ома. Потом можете забыть их и осваивать Spice. Spice знает эти законы, как и многие другие.
22.04.2020, 21:20
#197
Re: ТОЭ2
Составить уравнения...хорошо составлю...
А если попробывать "причесать" мой текст, что нужно изменить что бы всё "сраслось"?
22.04.2020, 21:39
#198
Сказал спасибо: 740
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Составить и решить и получить уравнение как зависит ток транзистора от параметров (резисторов, напряжение питания) схемы.
22.04.2020, 21:51
#199
Re: ТОЭ2
Мдааа, задание для меня конечно "ядерное" !!!
Я неделю буду мозг ломать над этим...
Нууу спасибо Ув. bordodynov...
22.04.2020, 23:25
#200
Сказал спасибо: 6,439
Re: ТОЭ2
Утрированный принцип
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
