28.05.2020, 12:06
Сказал спасибо: 2,754
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
1. Можно сказать
Сообщение от sxemak
2. А можно сказать
Сообщение от sxemak
Двоякая ситуация
А можно же было уже давно всё это изучить, как уже не раз советовали.
Но.... "мы пойдем своим путем"...
Что же, в путь, скатертью дорога
28.05.2020, 12:07
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Вот схема с параллельной отрицательной обратной связью.
Сделан расчёт для трёх температур.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.05.2020 в 12:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.05.2020, 12:11
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
А можно сказать с коллектора берём часть тока через резистор и проганяем этот ток через переход БЭ. Воздействуем током???
Никак не получается. Нарисуйте карандашом схему и на ней нарисуйте направление токов. Так будет если с нагрузки взять часть тока и подать в БЭ. Но тогда ещё больше откроется транзистор и отберет себе больше тока. Ток базы упадет и транзистор прикроется. Ток коллектора уменьшится. И так далее.
28.05.2020, 12:13
Re: ТОЭ3
Сообщение от Yuri222
С помощью ОУ... эээ неее... в прятки с ОУ играть не интересно...
28.05.2020, 12:17
Re: ТОЭ3
Сообщение от andries5
Не понял ни один из пунктов не подходит???
Так это и есть описание отрицательной обратной связи???
28.05.2020, 12:24
Re: ТОЭ3
Сообщение от bordodynov
Параллено чему резистор R5 источнику сигнала?
Параллельная отрицательная по напряжению? по току?
28.05.2020, 12:30
Сказал спасибо: 752
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Ваши рассуждения убоги. Вы увеличиваете ток базы и тут же пишите, что ток базы упадёт!
А вообще приведенные рассуждения приведут к тому, что у вас будут колебания. Как в соревновании черепахи и Ахиллеса в беге. Не успеет Ахиллес догнать черепаху, как она за это время пока он это делал убежит и ему опять придётся догонять.
28.05.2020, 12:35
Re: ТОЭ3
Ну хорошо, тогда но что мы воздействуем током с резистора если не на переход БЭ??? на источник сигнала??? так его пока нет??? на источник питания??? Это каким таким МАкаром???
28.05.2020, 12:36
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Исчо раз повторяю - этот элемент позволяет абстрагироваться от свойств и неидеальностей реального БТ. Тем самым - сконцентрироваться на изучении совсем других явлений.
Ну, если у каждого Абрама своя программа, а у каждого Додика - своя методика... Но зачем другим то на мозги...
28.05.2020, 12:44
Re: ТОЭ3
Ещё раз отвечаю... с ОУ всё ясно. хочешь уменьшить искажение закинь с выхода на вход ООС уменьшишь усиление ОУ которое 1000500 зато искажения меньше. Хочешь генератор из ОУ закинь ПОС и всё... чо там изучать то???
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
