20.08.2021, 15:37
#191
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh
Я не знаю с кем беседую и стараюсь обходить советы типа- выпаяй джойстик, все микросхемы и потенциометры. Вам спасибо, а этим советчикам, что написать?
А ничего не пишите. Вам же ужеж сообщили о квалификации форумчан, принявших участие. Этот совет - судя по штампу времени - поправили через 15 минут.
Ну и, конечно - чувствуете в себе силы угробить технику безвозвратно-бесповоротно, выполняя этот совет - повремените сутки-двое и воздержитесь от его выполнения.
Вас спрашивали - платы просвечиваются (как Вам образец уже показывали)? На платах Вашего аппарата, конечно, паяльная маска с обеих сторон (зеленый лак на поверхности платы) мешать будет, но все же - пробовали? Нет...
Ну и все вопросы форумчан про джойстик - там же...
А так - по предложенным схемам - люди (достаточно высококвалифицированные, между прочим) так и не отгадали даже, как мог задымиться тот 7-оммный резистор...
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.08.2021 в 15:39.
20.08.2021, 15:39
#192
Сообщение от laser532
Если этот экперимент не сложен, а именно вызывает недоумение, то изложите, с чем спорите. Объяснение о вынимании 4066 никого не устраивает. Это не означает, что в действительности разница будет. Это метод исследования Вашей коляски в Ваших условиях.
Эксперимент не сложен, но простите, зачем он нужен? Мне ограничивать скорость не нужно! Мне нужно наоборот! Починить регулировку скорости, чтоб скорость увеличивалась.
Сообщение от Yuri222
Кто отгадает эту загадку, тот найдёт причину в отсутствии регулировки скоростью. Лично мне так кажется. Могу напомнить. Я снял плату регуляторов со штырей платы джойстика не выключив питание. Пошёл дым из резистора 7.5 ом. Ничего я платой не касался. Могло быть, что одни контакты вышли на долю секунды раньше других
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:37.
20.08.2021, 15:50
#193
Сообщение от allarh
ужеж писали - убедиться, что выложенный Вами фрагмент имеет надежду быть правдивым...
И - Вы уверены - что свободное болтание этих проводов в воздухе способствует именно увеличению скорости, а не наоборот.
Ну и - один я заметил несоответствие в следующем сообщении?
Сообщение от allarh
Провода с Х7 и Х8 идут на один разъём на плате с него на другой ... и в итоге приходят на концевые выключатели. Провод идущий от Х8 заизолирован и висит в воздухе. Никаких других приборов кроме двух концевых выключателей там нет.
Так все-же - висит в воздухе или подключен к концевику?!
Не в обиду - если уже в двух проводах возникает путаница (по моему скудному разумению), то что думать о всей остальной схеме...
20.08.2021, 15:58
#194
Джойстик TYPE № D44246/2 Больше о нём сообщить ничего не могу.
20.08.2021, 16:00
#195
Сообщение от allarh
Это сделать не легко, а очень легко.
Нужно всего лишь составить список всех комплектующих (включая проволочные и печатные проводник) и начать перечислять всевозможные комбинации - утверждая, что они неисправные.
Почему и проводники - казалось бы, самые надежные элементы схемы?
А вот был у меня случай в ремонте - на плате был припаян проводник, который должен был передавать что-то около 150 воль из одной точки в другую. Ток - миллиамперы. Так вот - пайки внешне - норм, а с одного конца эти вольты - есть, а с другого - нет. Выкусил его кусачками и запаял новый - и заработало. Длина проводника - сантиметров 15, не в жгуте, отдельно запаянный.
И подобного - было еще разок, только уже - 5В питание в микропроцессорном блоке (ток - десятки миллиампер, провод - сантиметров 5, оголенный луженый, в импортном видеомагнитофоне) - с одного конца 5В есть, с другого - нет, внешне - все красиво...
А сколько встречалось плавающих неисправностей внутри корпусов различных элементов - диодов, конденсатором, микроконтроллеров...
Сообщение от allarh
так пока и просили - только фото для начала. Ну или если нагуглите по нему документацию - хоть на китайском - выложить на форум или дать ссылку...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:38.
20.08.2021, 16:05
#196
Провод с Х8 заизолирован (конец обмотан изоляционной лентой) и никуда не приходит. Просто болтается в воздухе. Штыри Х7 и Х8 на плате тоже свободны. Управлять ограничением скорости мне не нужно!
Гулил! Ничего нет!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:39.
20.08.2021, 16:11
#197
Сообщение от allarh
Ничего нет!
А ВЫ думаете - другие не гуглили?!
Ну - на нет - и суда нет...
Сообщение от allarh
Уточню - это Вы в таком состоянии и получили аппарат - когда он, хотя бы и с малой скоростью, но работал стабильно?
В таком случае - вернуть бы ему вначале то, что он делал, а лишь потом - ускорять до нормы. Правда, не знаю - как быть с тем транзистором, который был подломан, и уже с восстановленными проводниками на плате. Не ломать же их обратно...
20.08.2021, 16:12
#198
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Вы-таки - не читатель? Вот Вам прямым текстом сказано
Если тут кто-то даст явно идиотскую инструкцию, при таком количестве участников, она будет раскритикована. Можете для подстраховки не выполнять сразу, а подождать денек. Я более-менее знаю уровень участников, тут сейчас явно глупых или злобных нет. Вам никто не желает навредить. То что Вам не дают готовый рецепт, означает лишь то, что задача нетривиальна и, в первую очередь, своей удаленностью от приборов.
- запишите совет или метод в книжечку и на протяжении 2..3 дней ставьте плюсики и минусики. На третий день - применяйте совет-победитель.
Совет по соединению X7 и X8 через резистор в 100..200 Ом - поддерживают (не возражают) все на протяжении недели.
Совет про выпайку всего - в первый же час схлопотал три минуса.
Идея о датчике скорости на колесе - один явный минус и одну(?) поддержку этого минуса.
Сообщение от allarh
Пока, кроме ..... мне ничего толкового здесь не посоветовали.
А Вы потрудились внятно ответить хоть на один вопрос? Нет ни перерисованных схем, ни указаний о взаимном соответствии половин переключателя "Т". Повторяю, телепаты - в отпуске.
Сообщение от allarh
Я ..... немного понимаю в радиотехнике. Конечно не так, как Вы, но всё же не полный профан.
Гордыня.
Это он 7,5 Ом после задымления. Наверняка было больше в 3..10 раз.
Сообщение от allarh
Так мы за это талдычим - проведи эксперимент по разблокировке скорости.
Кстати да! На схеме не отменено, какая дорожка платы была закорочена винтом при получении коляски.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.08.2021 в 16:16.
20.08.2021, 16:13
#199
джойстик D44246/2
Сообщение от ForcePoint
Уже провёл. Результат отрицательный. Изменений нет.
Везде в литературе написано, что если резистор не сгорел окончательно, то сопротивление даже при очень сильном нагреве на меняется. Если Вы найдёте другое мнение специалистов в литературе, то дайте мне знать.
Последний раз редактировалось allarh; 04.09.2021 в 12:46.
20.08.2021, 16:22
#200
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от allarh
Он нужен для перехода к следующим действиям. И, вероятно, замыкать-размыкать еще неоднократно придется.
Правильно ли я понимаю, что коляска пришла с разомкнутыми контактами и ни разу не двигалась с хорошей скоростью, даже до происшествия с перегоранием резистора?
Давайте я ппробую еще иначе ответиь на Ваш вопрос. Как я понимаю, Вы параллельно учитесь и хотите во все вникать. Какая цель вообще всех мероприятий? Починить, понятно. Наугад и осмотром не получилось. Проехали. Надо теперь локализовать: пульт или контролер. Знали бы мы контролер, отсоединили бы пульт и подали на него все нужные управляющие напряжения и частоты. Ибо это не цифровой канал, тут все может задаваться только уровнями, комбинациями и (маловероятно) частотами. Если чего-то не выдает пульт, нужно найти чего, если не "видит" контролер, нужно найти что не видит. Бывает, что даже затянутый фронт перехода из 0 в 1 может вызывать неработоспособность.
Кстати, Вам понятна терминология элементов цифровой техники? Подтягивающие резисторы, пороговое напряжение, переход уровня и т.п.? А то мы осторожничаем, а Вы это, допустим, читали все это? По реакции, похоже, что не понимаете, но может это просто от усталости от "бесполезных советов".
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
