16.04.2022, 04:02
#191
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Большая не равномерность АЧХ
16.04.2022, 09:18
#192
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
vldemar,
Кое что выкинул и добавил маленький конденсатор для ограничения по ВЧ.
Теперь полоса достаточна. Усиление правда повысилось!
Ограничение наступает быстро после 10 Вт.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.04.2022, 12:28
#193
Сказал спасибо: 35
Решил проверить схему генератора НЧ, при запуски выдал ошибку
16.04.2022, 14:59
#194
Сказал спасибо: 742
vldemar,
В LTspice нет ОУ по парам и четвёркам. Каждому нужно подводить питание. Лучше всего положительный вывод питания назвать vcc или v+, а отрицательный vss или v-. и вывода источников называть соответственно. Названия могут быть разные. В LTspice (как и в других программах) узлы с одним именем связаны (соединены), хотя визуально связи нет. Этакая не видимая связь. Это удобно и получается читабельная схема.
16.04.2022, 15:29
#195
Сказал спасибо: 35
А так пойдет
16.04.2022, 16:15
#196
Сказал спасибо: 742
vldemar,
можно и так. Только зачем так много букв?
16.04.2022, 16:21
#197
Сказал спасибо: 35
Сообщение от bordodynov
vldemar,
Можно и v-/v+
16.04.2022, 16:39
#198
Сказал спасибо: 742
vldemar,
можно даже - и +.
16.04.2022, 18:01
#199
Сказал спасибо: 35
Вылазит та ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) же ошибка
В общем ген. запустился осталось подстроить
Удалось добиться 1,2в по схеме должно 0,7. Осталось замерить гармоники
Вот запустил схему осцилятора
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2022 в 13:19.
Причина: 6.6
20.04.2022, 04:56
#200
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
А почему у меня LTspice XVII мощность на транзисторе не показывает, и ток только в цепи коллектора посмотреть можно? Раньше ведь всё работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
