23.04.2021, 13:59
Сказал спасибо: 2,730
Re: Входное сопротивление
Сообщение от Авентус
Ток проходящий через сопротивление
образует на этом сопротивление напряжение (разность потенциалов).
Какие-то у Вас странные номиналы. Намного удобнее было бы 4к и 1к.
Ток, исходящий из +, проходит через верхний резистор (4к) и создает на нем разность потенциалов 4В, он же (ток этой же величины) течет дальше через нижний резистор (1к) и на нем возникает разность потенциалов 1В. В сумме - на обоих резисторах имеется 5В (ток 1мА) - ровно столько же, сколько на источнике напряжения. Сколько электронов из него истекло - столько же и вернулось.
Знаете, кроме электроники/электротехники есть еще много увлекательных занятий...
23.04.2021, 14:26
А всё потому что вы рушите правила и не создаёте новые.
Было же отличное правило - ток может двигаться когда есть разность потенциалов... Нет же расхерачили его новым правилом под названием забей, при нулевом потенциале ток тоже может двигается...
Электронику не брошу у меня есть правило не отступать и не сдаваться... Вот это правило никто не разрушит...
23.04.2021, 14:36
Сказал спасибо: 2,542
Телега вперде лошади.
По Вашему новому, Вами изябдённому, правилу ток в сверхпроводнике невозможен.
А по сути, электродвижущая разность потенциалов создается источником ЭДС, а ток создает падение напряжения на участке цепи.
И вообще - кроме заучивания терминов надо иметь еще голову, которая будет правильно, в соответствии с протекающими процессами, выбирать термины.
23.04.2021, 16:09
Знааачит я жёпай на изнанку смотрел на Электронику, теперь надо по другому смотреть на неё...
23.04.2021, 21:25
Знааачит...
Значит.
Об этом Вам уже много раз говорили, во многих темах.
24.04.2021, 03:38
Сказал спасибо: 136
Сообщение от akegor
Это не его правило, а правило Кирхгофа.
http://electricalschool.info/spravoc...kirkhgofa.html
"Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре".
Другими словами, ЭДС создает падения напряжения, а не электрический ток.
Когда я писал про спорность его утверждения, имел именно этот закон Кирхгофа, которому оно соответствует
Последний раз редактировалось gbdj; 24.04.2021 в 04:48.
24.04.2021, 08:27
Сообщение от gbdj
Еще один, которому надо
Сообщение от akegor
И не надо сразу кидаться в драку, надо сначала думать. До осознания и просветления.
25.04.2021, 00:57
Сказал спасибо: 136
Ваше утверждение тоже верное.
Оно соответствует высокой теории электромагнитного поля. По ней ЭДС создает электрический ток. Только рассуждение по ней - это простое повторение утверждений учебника физики, так как она рассказывает про электроны, в которые можно только верить.
Простой человек, для которого напряжение и сила тока - это только цифры на мультиметре, рассуждать будет на основе закона Ома и Кирхгофа, как Авентус: ЭДС создает падения напряжения (закон Кирхгофа, равенство ЭДС падению напряжения), а падения напряжения создают электроток (закон Ома, ток пропорционален напряжению).
25.04.2021, 02:01
Сообщение от gbdj
Не монопенисуально ли, что там двигается - электроны, эфир, электрород? Суть явления от названия того, что двигается - не меняется.
Сообщение от gbdj
нихрена не понял. У него нет понятия сути, есть только
Сообщение от gbdj
А потому
Сообщение от gbdj
рассуждать
с понятием
Сообщение от gbdj
он просто не сможет, будет постоянно "путать пидали".
Вот Вы постоянно твердите
Сообщение от gbdj
А что Вы вкладываете в эти слова? Скажите "поиначе", чтобы суть раскрыть. Сдается мне, что тут у Вас что-то нечисто...
25.04.2021, 11:45
Сказал спасибо: 396
Любопытно. 20 страниц разбираем транзисторный каскад ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) Уже и электромагнитное поле задействовали ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну, когда дойдете до гравитационных волн, дайте знать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
