16.05.2011, 20:33
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Сообщение от Halex07
можно использовать как M, так и Meg. Поскольку он базируется на SPICE3F5 и полностью поддерживает спецификацию последнего, то и то и другое вполне съедобно.
Можно, но обязательно с большой буквы! И это отличает Proteus от стандарта SPICE3, где M и Meg не одно и тоже. Первый суффикс означает коэффициент 1e-3, а второй 1e6. Это справедливо по крайней мере для симулятора Pspice, входящий в состав OrCad и симулятора LTspice (который также базируется на движке SPICE3F5).
http://ltspice.linear.com/software/scad3.pdf
смотреть страницу 61.
Привожу эту информацию не из желания блеснуть эрудицией или почесать язык, а потому, что минут 30 боролся с ключём VSWITCH, установив по неосторожности
{RON=25m}
{ROFF=25meg}
31.05.2011, 17:23
Подскажите как сфомировать цифровой сигнал 2600Гц дилтельностью 50мс? Я так понял что HDL для этого есть но как там зделать не пойму.
FMKstudio
31.05.2011, 18:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от FMK007
Не знаю, нужен ли для такой простой задачи EasyHDL, конечно можно и на нем - примеры же прилагаются с Протеусом, да и описание в HELP есть. Если 2600Гц - меандр и нужно получить посылки длительностью 50мс, то я бы сделал как на скриншоте и во вложении и писать программу не надо. Просто в параметрах нужного генератора устанавливаете нужные времянки в первом случае используются периодические посылки, во втором - единственная.
05.06.2011, 15:17
Всем доброго времени суток.
Помогите с проблемкой по соседней ссылке https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6520&page=3 нашол проект для протеуса с экраном от NOKIA 3310 но почемуто он у меня не работает выдаёт ошибку, подскажите как мне подключить этот дисплей в протеусе.
05.06.2011, 16:58
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Очень плохо ОКТОГЕН, что Вы не указали версию Протеуса и какую ошибку он выдаёт. Скорее всего в Вашей библиотеке нет нужной модели.
05.08.2011, 15:41
Сказал спасибо: 470
Я так понял что рано ещё говорить о создании моделей подобных индикаторов, пока что только редактировать имеющиеся учимся...
Как бы вот такой индикатор попробовать моделировать. Или может есть у кого 7 сегментный индикатор с двумя катодами???
https://kazus.ru/forums/showpost.php...41&postcount=3
05.08.2011, 20:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Uragan90
Да два пальца обасфальт... Там всего 25 (если учитывать спарку двоеточия) сегментов. Самый простой и шустрый вариант - на LCDMPX.DLL. Чтобы не инвертировать все подряд - пины COMы модели (18 штук по даташиту) делаем анодами, а пины SEGи (4 по даташиту) делаем катодами. Ну и конечно сегменты и подложку придется раскрасить в стиле а-ля LED. Дел на пару часов от скуки... Если к ночи выкрою время - продемонстрирую мастер-класс.
ЗЫ Во, млин, даташит, - спасибо хоть таблица есть, а то наставили в структуре точек соединительных где ни попадя. И где Вы откопали такое "чудовище"...
Последний раз редактировалось Halex07; 05.08.2011 в 20:45.
Сказали "Спасибо" Halex07
05.08.2011, 22:36
Сказал спасибо: 470
Даташит действительно "помойка" у этого индикатора. С мультиметром всё прозванивать пришлось. Точек где попало наставили Сейчас многие часы на таких индикаторах
06.08.2011, 02:05
Сказал спасибо: 28
Так, модель в разработке, чуть попозже выложу. То что я писал насчет поменять местами COM и SEG - "наплевать и забыть" - бред сбрендившего старого козла под конец рабочего дня в пятницу. Слишком длинные строки при этом получаются для SEGов, да еще с пустыми посылками в никуда. Редактировать сложно. Проще все-таки один раз вбить строки с инверсией для всех SEGов и COMов. Сейчас переделываю.
06.08.2011, 04:50
Сказал спасибо: 28
Все, добил - не знаю тоько в цвет ли угадал - сделал красную. Проверяйте. Чтобы сохранить у себя в библиотеках - из проекта TEST прогнать для модели Make Device от и до и сохранить в подходящей библиотеке. Ест..но никаких футпринтов я не делал и Package ей не назначал, модель для симуляции. Если где накосячил, отпишите, днем поправлю, а сейчас пора баиньки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
