17.09.2009, 01:36
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Я тут создал компоненты и схемку набросал в PCAD2004
стабилизатор пока в корпусе to92 всунул, будет D2PACK ?
выкладываю схему shm в PCAD2004, pcb с загружеными компонентами и связями, нет-лист и схему в pdf
обсуждаем, предлагаем, удаляем, добавляем, потом бум разводить...
ээээ, я на схеме не увидел диоды защитные на аналоговом входе.... или не нужны?
Последний раз редактировалось picavr; 17.09.2009 в 01:47.
17.09.2009, 08:25
Re: Осваиваем USBee
А чё в проце нет встроеннного АЦП ? И надо внешний ставить ? Может проще тогда проц сменить?
17.09.2009, 09:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Мой поклон picavr за труды.
1. Вы забыли развязывающие 0.22uF конденсаторы.
2. Защитные диоды встроены в AD9283.
3. У вас использован 74573? я опять отстал от схемы?
ИМХО 74lvc8t245 самое лучшее.
4. Перегрев стабилизатора в ТО-92 будет расчетно ~30C,
поэтому лучше использовать ТО-223 или ТО-252 на площадке 1-2 см2.
5. Было бы интересно вывести все ноги кипариса (кроме кварца,USB, питания)
на разъем с шагом 2.54, чтобы можно было, запаяв штыри, использовать в
качестве мезонинного модуля.
17.09.2009, 09:55
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Да стабилизатор будет D2PACK, мне так кажется.
Может лучше использовать розетку USB-A она попрочнее будет?
Пады для BH10R желательно уменьшить, поскольку надо провести проводники между ними.
Последний раз редактировалось DL36; 17.09.2009 в 09:59.
17.09.2009, 17:45
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ish0
Дык да , и можно сделать переключение направления подачей на DIR напряжения от таргета. Есть напряжение работаем как вход , нет как выход .
D2PACK однозначно - меньше площадь , меньше высота.
Я вот что не нашел : есть возможность прошивки так , что бы подключать 2 USBee AX одновременно ?
Осторожно , злой кот
17.09.2009, 18:33
Сказал спасибо: 14
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Karbon отвечал - да.
подробней: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=138
17.09.2009, 20:03
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Все надо попросить Karbon все такие вопросы в первый пост выложить.
Товарищ комплектует , следите :
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=219752#post219752
Последний раз редактировалось dosikus; 17.09.2009 в 20:26.
17.09.2009, 21:11
Сказал спасибо: 76
Re: Осваиваем USBee
Я прошу там к списку всеже прикрепить схему к этому списку конкретную. Понятно что гдето она лежит но все же в том топике она ИМХО явно не помешает.
17.09.2009, 21:13
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Ок сделаю .
Не получается , у них там ограничено 800х600 19 кб .
Получается ни х... не видно
Последний раз редактировалось dosikus; 17.09.2009 в 21:28.
17.09.2009, 21:49
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Alexey_m
Ага.. и останется всего ничего.. программЫ написать ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
ТУТ Вся прелесть в том, что программы уже готовые...
Сообщение от ish0
развязывающие там С8-С12 достаточно? или ещё поставить.. думаю это при разводке видно будет.. а 74lvc8t245 - вставим ...
Сообщение от DL36
Могем и USB-A, это ж пока прикидочный вариант.. шо народ скажет?
Сообщение от DL36
Сообщение от ish0
4. Перегрев стабилизатора в ТО-92 будет расчетно ~30C, поэтому лучше использовать ТО-223 или ТО-252 на площадке 1-2 см2.
в даташите на LM1117DTX указаны корпуса SOT223, TO263 TO252 какой юзаем?
Можно развести что бы и ТО220 с подобкушеными ногами и обрезаным фланцем влез,
http://www.national.com/ds/LM/LM1117.pdf
Сообщение от DL36
Это потом,в процессе разводки видно будет... хочу сделать одностороню... что бы можно при желании утюжком сделать... кому плату заказывать нерентабельно, если конечно получится.
Тогда удаляем второй разьём для выходов?
ПИПЕЦ.. у неё СМД корпусов много.. тыкните пальцем с размерами, под который делать патерн..... какие есть в наличии...
http://www-users.cs.york.ac.uk/~pcc/...74lvc8t245.pdf
Сообщение от ish0
5. Было бы интересно вывести все ноги кипариса (кроме кварца,USB, питания) на разъем с шагом 2.54, чтобы можно было, запаяв штыри, использовать в качестве мезонинного модуля.
Имхо это уже отдельная история... или нет? какие мнения...
ЗЫ. после утрясания ньюансов с 74lvc8t245, выложу новую редакцию схемы... ну и остального.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
