09.04.2012, 21:06
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Ну вот добрался до дома, измерил первым делом напряжение между катодом и модулятором т.е. 2 и 3 нога трубы. Когда регулятор яркости на панели до упора против часовой то 62В, а когда до упора по часовой тогда 38 В. Покрутил немного взад-перед R в блоке У.9 вольтметр реагирует.
Что скажут эксперты. Да и мысль пришла завтра забежать в телемастерскую может у них киловольтметр есть.
09.04.2012, 21:45
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от ‹VenoM›
Проблема решилась увеличением напряжения плюс 10В до 10.045В. Очень интересно, когда его уменьшаешь до 10.00В, то видно как эта пульсация(наводка) растёт как на дрожжах. При этом, минус 10В выставлено именно 10.00В.
похоже на возбуд стабилизатора, может из него КМ тоже выкусили.
Появился С1-65А. При включении есть расфокусировка, которая пропадает с прогревом. Это нормально?
если прибор длительное время не эксплуатировался, то такое вполне может быть - включите его пусть поработает 5-8часов. Не исключено изменение напряжений на выходе ВВ блока. Измерить напряжение непосредственно на фокусирующем электроде ЭЛТ весьма затруднительно т.к в этой цепи сопротивление более 20М
09.04.2012, 21:53
Сообщение от Alex119
Хорошо, напряжения в норме. Теперь необходимо проверить 8kv.
09.04.2012, 22:03
Сказал спасибо: 73
Вроде пределы в норме. Если бы была гарантия, что луч не загнан... Но для этого надо перемыкать отклоняющие пластины. Если страшно, можно по одной отсоединить - одну Х, другую -У, и перемкнуть пластины Х между собой и У между собой.
Гипотетически, может ещё фокусирующее напряжение быть сильно другое, и луч просто сильно расфокусирован, и при малой яркости свечения люминофора просто не видно на свету. А какой потенциометр вы называете R?
Я там на схеме вижу два, и оба они R1. Вы крутили, надеюсь, тот, который 47 кОм?
Кстати, там должна быть контровочная краска, потенциометры стоят в заводскм положении? Обычно по краске видно.
Последний раз редактировалось Scadauser; 09.04.2012 в 22:17.
09.04.2012, 22:04
Сообщение от avt798579
Сегодня целый день по столице мотался, устал, да и раз надо мерить 8Кв, то без спец приборов не обойтись, пойду на поклон к телемастерам, может не откажут. Я так понимаю область поиска неисправности сужается, т.е. варианов остается два 1-есть 8кВ и 2-нет 8Кв. Так? и что потом?
09.04.2012, 22:14
Сказал спасибо: 73
Для начала бы на 4 ножке померить. Но тестером с входным сопротивлением в 1 Мом...нет смысла.
Кстати, вполне возможно, что у какого-либо из ваших стрелочных входной ток меньше. А то выши китайцы - 1 МОМ при 1 кВ - это ж 1 мА!
Даже не у самых свежих стрелочных ток полного отклонения был 100мкА, а ваши не самые древние. Правда, это потребует ещё большего сопротивления делителя...
09.04.2012, 22:15
Сказал спасибо: 73
Мне почему-то кажется, что если бы не было 8 кВ, пятно при выключении на проскакивало бы. На 100%, конечно, не поручусь.
09.04.2012, 22:22
Сообщение от Scadauser
Крутил вот этот а краски на не нет (а вот на других есть)
Последний раз редактировалось Alex119; 09.04.2012 в 22:24.
09.04.2012, 22:52
Сказал спасибо: 73
А схема-то другая, чем в этой ветке. Потенциометр, видимо, R2 - 68 кОм. Не пробовали его из конца в конец покрутить?
А режимы транзисторов преобразователя соответствуют?
Последний раз редактировалось Scadauser; 09.04.2012 в 22:58.
09.04.2012, 23:20
Да эта схема именно от С1-65А и в спецификации (перечень элементов 2.044.005 ПЭ3 указан как просто R СП3-9а-ВС2-12,5-68 кОм-20%, его крутил но не до упора а из стороны в сторону и наблюдалось изменение напряжения между катодом и модулятором.
Да когда его достал в живую на нем тоже указано 68кОм
Последний раз редактировалось Alex119; 09.04.2012 в 23:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
