28.12.2012, 14:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Перезалил, это всё 3g виноват.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kripter за это сообщение:
28.12.2012, 15:28
Сказал спасибо: 376
Немцы так еще и не пофиксили глюк вывода на печать полигона.
При разрешении печати 300 dpi заметно очень сильно, при 2400 почти нет.
Для иллюстрации прикрепил скрины: окно проекта и печать при различных разрешениях (doPdf).
Толщина проводника 0,4 мм и столько же толщина полигона, который с ней стыкуется.
28.12.2012, 15:34
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,007 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Надо им этот фаллический символ на форум выложить..
28.12.2012, 15:57
Сказал спасибо: 7
Сообщение от gary2007
Я почему-то не смог воспроизвести проблему у себя, печатал на 150dpi NitroPDF, все выглядит одинаковым, линия 0.6мм. Может дело в самом doPDF?
28.12.2012, 16:10
Сказал спасибо: 376
Может и в нем, но до сих пор doPdf всегда точно печатал.
Вот мой демопроект
Последний раз редактировалось gary2007; 28.12.2012 в 16:13.
28.12.2012, 17:10
Сказал спасибо: 7
Понял, в чем дело. Попробуйте распечатать на разных дпи и посмотрите на вид линий после печати.
28.12.2012, 17:29
Сказал спасибо: 376
Получается что линию с нулевой шириной "разносит" вширь, тем больше, чем меньше dpi... Глюк однако.
28.12.2012, 18:19
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Это не глюк.В справке написано, что линия нулевой ширины - это самая тонкая линия, которую обеспечивает данное устройство печати. Следовательно, получается, чем меньше dpi выбрано, тем шире будет линия.
28.12.2012, 18:38
Сказал спасибо: 376
Да, верно, но с полигонами нехорошо ЭТО как то, верней неудобно.
28.12.2012, 19:10
Сказал спасибо: 7
Ну если считать 600dpi посильным разрешением для любого принтера, то можно избегать линий нулевой ширины и делать полигоны с контуром 0.05мм, в этом случае всё печатается нормально. Для 300dpi ширину придётся ещё увеличивать.
В пятой версии то же самое творится, вы разве не знали?
Последний раз редактировалось kripter; 28.12.2012 в 19:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
