Непрочитано 19.08.2011, 09:48
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: rw1990
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
petr5555, Я получил неожиданный результат, и прошу помощи понять как так получилось. А мне все говорят - так не может быть. Ну вот, может. Ключ обнулил свой номер передачей команд и чтением после команды. Вечером скину текст программы.
Если заготовку купили в ларьке, то Вам попалась скорее
всего ТМ-01С или ТМ-01F. В ларьках обычно пишут на
универсальные заготовки, чтобы не заморачиваться.
Скорее всего Вы перевели её в режим работы с Цифралом или Метакомом.
В этом случае можете с ней попрощаться, так как она больше не будет переписываться.
petr5555 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:57
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Нет. ТМ01 никогда в таком корпусе, как на фото, не бывает.
realid вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 11:00
petr5555
Зачем спорить и додумывать?
Надо просто взять фирменный копировщик ТМД или
КЕЙМАСТЕР ( в том же ларьке) и посмотреть на нём какая это заготовка.
petr5555 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 11:08
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
Я не спорю. А констатирую факт, что это точно не ТМ01. Повторю еще раз. Их в таком корпусе не бывает.
realid вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 14:59
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
hexFF, CodeVisionAVR, ATmega168, самая суть проги-убийцы, исключая настройку периферии.
unsigned char code = 0;
unsigned char rom_code[9];
void ReadOneWire()
unsigned char i;
w1_write(code);
for (i=0; i ‹ 8; i++)
rom_code[i] = w1_read();
printf("iButton Scanner");
w1_init();
while (1)
if (w1_init() == 1) {
ReadOneWire();
printf("iButton Code: %02X, Result: %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X\n\r", code,rom_code[0],rom_code[1],rom_code[2],rom_code[3],rom_code[4],rom_code[5],rom_code[6],rom_code[7],rom_code[8]);
code++;
BolshoyK вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 17:20
hexFF
Аватар для hexFF
Сказал спасибо: 74
hexFF на пути к лучшему
а где Rst- проверка Prs? или она уже в библиотечной w1_write есть?
upd. в таких вещах лучше предусматривать кнопку "заткнись", иначе оно тебе всю терминалку загадит.
Последний раз редактировалось hexFF; 19.08.2011 в 17:23.
hexFF вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 17:47
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
hexFF, if (w1_init() == 1) - это ответ на вопрос и реализация совета. убираешь ключ - перестает гадить.
Можешь по существу что-то посоветовать ? любая информация приблизит меня к цели.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 17:59
hexFF
Аватар для hexFF
Сказал спасибо: 74
я просто вижу вызов библиотечной сишной функции, что она делает- я не знаю, вот и спросил. по поводу таблетки- думаю, будет rw1990.0, по крайней мере у нас в большинстве ключных мастерских пользуют их и ТМ2004. только в одной я видел пункт "копирование ключа на заготовку UK2007", но там, насколько мне известно, протокол шифрованный.
hexFF вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 01:06
petr5555
UK2007, RW2007 это заготовки для цифралов и метакомов.
Это совершенно из другой оперы.
petr5555 вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 09:57
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
при записи на RW1990.2 длительность логической 1 не обязательно выдерживать ›=10ms после каждого бита. Экспериментально дошел до 1ms. Массово понятное дело не проверял ибо только 1 заготовка на руках. Проверял записью нулей, проверка, клонирование реального ключа, проверка. Что на эту тему скажет petr5555 ? Есть доля истины в эксперименте ?
BolshoyK вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
