09.11.2010, 12:20
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,677 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
причем здесь сам контроллер? любой контроллер дает от нуля.
давайте определимся. вам срочно нужна программа со снятым ограничением минимального коэф. заполнения импульса? или это просто дискуссия о минимуме?
09.11.2010, 12:34
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
И то и другое. На данный момент 100нс мне конечно не нужно. Но если исправлять, то делать уже с расчетом на будущее.
Сообщение от Starichok51
Это был приведен пример о минимальной длительности импульса. В этом контроллере 100нс ограничено быстродействие цепи контроля тока, вот и предлагаю опереться на эту цифру.
09.11.2010, 13:27
Сказал спасибо: 67
Nickey232, вот вам версия с нижней границей 100 нс.
Последний раз редактировалось Starichok51; 05.02.2014 в 18:16.
Сказали "Спасибо" Starichok51
09.11.2010, 14:08
Сказал спасибо: 18
Сенькс
09.11.2010, 15:18
Сказал спасибо: 67
Nickey232, по вашему пожеланию я ограничил пульсации тока в дросселе величиной 40%. теперь на другом форуме человек недоволен, ему надо задать меньше 40%. опять придется править программу.
09.11.2010, 15:58
Сказал спасибо: 18
Не помню, чтобы я просил ограничить что-то в программе. Я говорил, что 1% - это бессмысленно мало. А 40% - оптимально. А вы, кстати, с 40% согласились К тому же, необязательно вводить жесткие ограничения, можно ввести предупреждения, что ниже такой-то отметки будет "слишком низкий КПД", или, к примеру, "несоразмерно большие для данной мощности габариты дросселя" или т.п.
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.11.2010 в 17:08.
10.11.2010, 12:01
Сказал спасибо: 20
А я думаю, что параметры нужно иметь дефолтовые, для тех кто не до конца понимает что к чему, и возможность их изменения для понимающих. Типа, поля для ввода есть, но уже заполненные дефолтными значениями.
10.11.2010, 12:47
Сказал спасибо: 67
так ведь программа и запускается с каким-то дефолтом, а не с пустыми полями.
10.11.2010, 12:52
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Olegm06
Ну, дефолт в инженерных расчетах крайне опасное мероприятие. Те, кто "ничего не понимает", и оставит дфолт и на выходе получит "непонятно что". Все ж зависит от конкретных условий, расчетов, выбора компонентов, слишком широкий диапазон для дизайна. В любом случае, надо вникать и думать. А то будет так:
"Starichok! Я оставил все, как рекомендовала ваша программа, а мой дорогостоящий ключ вместе с драйверами вплоть до выпрямиельного моста сгорел в пепел!!!! Ваша программа - ..... " ну так далее.
10.11.2010, 13:22
Сказал спасибо: 67
со скрытыми дефолтами у меня есть только лайт версия двухтактного трансформатора, там, где эти дефолты не грозят крахом, но несколько ухудшают точность расчета.
в бустере/чоппере дефолтов быть не может!
Nickey232 +1.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
