16.08.2011, 11:15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Гражданы! А мне кто-нибудь сможет что-нибудь толковое подсказать? в какую сторону рыть то? намекните хоть!!
16.08.2011, 13:35
Сказал спасибо: 416
Сообщение от VVX5510
Стого на восток.
Остальные напряжения в норме?. Если да - проверяй целосность цепи.
И приведи все данные, а не вопи. Телепаты не водятся.
16.08.2011, 13:50
все данные - это какие? номер паспорта, телефона, машины??
напряжения на схеме указаны! цепь ОС ЦЕЛОСТНА! (имею ввиду то, что после оптрона). резисторы в делителе - 2,91К и 2,18К, что соответствует их цветовой маркировке.
Сообщение от anatol378
Телепаты не водятся
куда уж телепатам, если даже зрячих перебили!
Уважаемый! это же импульсник! с ОС таки! Как могут нормально выдаваться второстепенные напруги при ненормальном ГЛАВНОМ напряжении???
Последний раз редактировалось VVX5510; 16.08.2011 в 13:56.
16.08.2011, 14:07
Сказал спасибо: 416
Карты в руки и осциллограф в глаз.
С какого вы решили что вина в обратной связи. Может по первичной цепи не запускается? Или ограничение по току срабатывает.
Банально электролиты высохли в регулирующих цепях.
Еще раз телепаты не водятся. Показали выход - и все всем ясно. На чем сделан преобразователь?
16.08.2011, 14:18
электрлиты проверены все! как это "по первичной цепи не запускается"?? диодный мостик чтоли?? маленький электролит в первичке всего один - 10 мкф. он в норме.
мощный транзистор - С4301. гдето перед ним маленький - с3203 (ну не нарисовал ещё!!)
если бы "первичка не запускалась", то откуда берутся второстепенные напряжения на неуправляемых вторичках?
.. ограничение по току ка то не подходит - пока работает в холостую, тобишь на те 3 резистора, которые могут увидеть даже НЕтелепаты. они 1-ватники кстати.
16.08.2011, 14:24
Сказал спасибо: 416
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=12667&d=1285023200)
пост 78 - похоже на вашу
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
16.08.2011, 14:38
мда.. спасибо, действительно похожая схема..
но мыслей, куда ушла 6-и вольтовая искра, по прежнему нет. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
провёл интересный эксперимент - выпаял ZD4 и напряжения на неуправляемых вторичках выросли в 2 раза практически! а теоретически - влиять ваще не должно!
..ээх!! придётся рисовать и первичку всю..
Последний раз редактировалось VVX5510; 17.08.2011 в 10:57.
16.08.2011, 14:50
Сказал спасибо: 416
Стабилитрон играет роль ограничителя от перенапряжения. Оставте только цепь регулировки с ТЛ, остальные выводы трансформатора (вторичка) отключить. Если норма - нагрузить по току = норма - поочередное подключение выводов. Плохо проверяем первичку - проверить резистор в цепи эм. ключ. траз. и цепь формирования питания и синхрониз (обратной связи) в перв. цепи.
Возможно неисправен и трансформатор.
16.08.2011, 14:58
конкретно в этом случае - нет. здесь он для смещения "изолированного" напряжения 3.7в. оно используется для накала ИВЛ.
За остальные советы спасибо, буду пробовать.
16.08.2011, 19:53
Вот.. нарисовал схему.. извиняюсь, если не совсем наглядно в плане схемотехники ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
..неуправляемые вторички отключил - пох! на управляемой около 2вольт.
а с трансформатором что может быть??
если бы было витковое, то грелся бы по идее.. а там всё холодное.. есть приборчик от МастерКит для них, но он подходит только тем, у кого много витков..а тут витков, меньше чем пальцев ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) так что КЗ покажет по любому..
Последний раз редактировалось VVX5510; 17.08.2011 в 10:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
