06.06.2011, 13:40
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Последний вариант схемы мне больше всего понравился, а какими еще стабилитронами можно заменить указанный ?
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
06.06.2011, 15:24
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
В случае замены стабилитрона необходимо учитывать следующие параметры:
Pd 1W
Vz 8.2V
Iz 31ma.
Zzт 4.5ohm (динамическое сопротивление стабилитрона).
Проверка c разными экземплярами ламп 6П14П и стабилитронов, показала, что ток катода, и напряжение на (сетке отноcительно катода) были в пределах 35-40ma и - 8.2V +/- 0.1V.
Измерения производились при напряжениях указанных на схеме 1.6 (пост #190) c учетом падения на выходном трансформаторе.
Последний раз редактировалось avt798579; 06.06.2011 в 17:52.
Сказали "Спасибо" avt798579
06.06.2011, 16:47
По-поводу релаксации - напряжение питания выходного каскада и драйвера, по-любому не должно быть общим - т.к в этом случае создаются условия не только для релаксации, но и часть напряжения пульсаций источника питания будет попадать на сетку 6П14П - что приведет к модуляции звукового сигнала и дополнительным искажениям.
Посмотрите схему того же ЛОМО - питание на драйвер подается через RC-фильтр: R22, C13.
06.06.2011, 16:56
Сказал спасибо: 7,279
Чтобы не плодить ветки. На выходных дети выгребли куба 2 радиолюбительского хлама столетнего. По "сусекам" насобиралось ведра полтора радиоламп.
И сам вопрос, 4шт 6Н13С нашлось. Есть ли у кого ВАХ для них. И собирал ли кто, что нибудь на них. Ссылки на "кто то делал" не надо, перерыл тернет, мнения как всегда противоположные. Хотелось услышать того кто с ними занимался.
06.06.2011, 17:24
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от VladimirIvan
http://www.istok2.com/data/2948/
Ради любопытсва в студенческие годы собирал на них "квазикомплементарный" усилитель (почти по Футерману) с согласующим автотрансом на выходе. Как домашний усилок для клавишного инструмента - звучал неплохо, но в те годы ценилась моща, транспортабельность и относительная экономичность (все касается ламп, естественно). Так что тему не развивал.
Но можно и Circlotron собрать на них.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 06.06.2011 в 18:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
06.06.2011, 17:25
Сказал спасибо: 106
По поводу мнений могу сказать одно - пока сами не послушаете, ничего точно сказать не получится. У каждого свои вкусы и свои предпочтения в звуке. Так что макетка решит все проблемы
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
06.06.2011, 18:18
Сообщение от avt798579
В блин, а я зевнул, что на схеме топикстартера нет развязывающего фильтра! Действительно, колебун на осциллограмме не "подзвонный", а "жесткий". И в обоих каналах одинаковый.
На первом этапе борьбы снимаю свою рекомендацию о проверке скользящим тоном. Хотя на финише будет не лишним.
Кстати, Wardenclyff, это лучший способ проверки переходных (и не только) конденсаторов на живучесть. Особенно в аппаратах, где в звуковых цепях стоят электролиты.
Сообщение от Wardenclyff
Если понравился ультралинейный или триодный - следует помнить, что там будут другие расчетные значения сопротивления анодной нагрузки по переменке. В первом приближении их можно поймать и на вторичной стороне (меняя нагрузки, с выключенной обратной связью) - по макс. мощи/мин нелинейщины.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 06.06.2011 в 19:14.
06.06.2011, 22:53
К вопросу о мощности....
Провел небольшой эксперимент - подключил выход CDP непосредственно к 6П14П (без драйвера), на выход оконечников - колонки с динамиками B&C 15PS76 & Beyma CP-755Ti. При подводимой мощности 0.25W на канал, уровень звукового давления на расстоянии 1метр - составил 84db ... потом пришла жена, и попросила сделать потише ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Кстати, есть повод задуматься насчет обратной связи - похоже, что в триодном включении 6П14П хорошо обходятся без нее.
Последний раз редактировалось avt798579; 07.06.2011 в 03:43.
09.06.2011, 15:44
Сказал спасибо: 106
Поставил RC развязку на питание драйвера и выхлопа - эффекта не дало, тот же писк. Откинул проходной кондер - писк пропал, измерил напряжение на аноде выхлопа - 280В (как и указано на схеме). Видимо косяк в драйвере... Напряжение на аноде драйвера вместо 115В указанных имеем 65В реальных. Сильно греется анодник. Подскажите, что делать ? ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) Схему проверил - все нормально, лампу пробовал менять - безрезультатно. Заранее благодарен.
09.06.2011, 15:46
Смотреть смещение драйвера. откинуть обратную связь
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
