15.03.2008, 04:02
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
avr123-nm-ru, Не парся.
Не буду !
26.03.2008, 09:33
помогите плз советом. )))
нужно делать паузы микросекундами в довольно широком диапазоне от 5 до 30000 микросекунд.
функция паузы delay_us не воспринимает переменные почемуто
например если функция delay_ms спокойно работает при такой записи:
int pauza=500;
delay_ms(pauza);
то при попытке записать
delay_us(pauza);
CVAVR ругаеццо: must be constant expression...
26.03.2008, 13:41
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Я так понял, вы работаете в COdeVision.
функция delay_ms() может работать с переменными, а delay_us() нет. Ее аргументом может быть только число.
26.03.2008, 13:42
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Из хелпа CVAVR
The functions are:
void delay_us(unsigned int n)
generates a delay of n mseconds. n must be a constant expression.
26.03.2008, 15:51
Ясно спасибо за разъяснения ))) ну а вообще есть какая либо адекватная замена или кусок кода (функция), которая заменит функцию delay_us() и будет работать с переменными? оченно надо...
26.03.2008, 18:46
Сказал спасибо: 262
Наверно можно сделать следующим образом. В функцию delay_us() поместить численное значение, определяющее кратность, например 10 мкс и поместить его в цикл.
Например:
while(N ‹ 50)
delay_us(10);
N++;
Таким образом задержка 10мкс будет повторена 50 раз. Вместо 50 можно подставить переменную. Но данная реализация, думаю будет неточной. На все шаги этого кода будет затраченно определенное время. Кроме того, результат будет зависеть от остальной программы и от прерываний.
Может быть можно более точно реализовать на ассемблере, но тут я вам не помощник, с ним я не знаком.
27.03.2008, 08:15
С асмой я тоже не знаком пока, с горем пополам за месяц на Си более или менее начал кодить.
Тогда другой момент, где нибудь у кого нибудь есть инфа сколько тактов процессора затрачивается на выполнение различных операций применительно к языку С. например вызов функции 1 такт, увеличение значения переменной 1 такт, сравнение полученного значения и т.д... Сорри если не ясно выразился. Утро голова еще не совсем проснулась )))
27.03.2008, 08:33
Сказал спасибо: 262
Думаю, что у различных компиляторов результат на выполнение того или иного участка программы будет разным. Просмотреть пошаговое выполнение и считать такты можно в AVRStudio. А расчитать такты, наверно можно только в ассемблере.
06.04.2008, 20:10
Сказал спасибо: 76
CodeVisionAVR v1.25.9 с лекарством (2218 KB)
h тт p://rs208.rapid
добавить share.com/files/98530938/cvavr.ЗИП
06.04.2008, 23:40
Сказал спасибо: 287
Доброго времени суток народ.
Подскажите кто знает в протеусе есть семисегментные индикаторы, но они без восьмого сегмента точки. Есть ли модели смисегментных индикаторов с точкой?
Предположим даже без точки, как узнать какому выводу соответствует какой сегмент?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
