09.04.2011, 11:12
Re: Копирование домофонных ключей
Скорее всего RW-1 и будет либо аналогом ТМ01, но с многократной перезаписью во
всех режимах, либо чем то похожим.
09.04.2011, 21:07
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Вопрос автору дубликатора:
Собрал, прошил пик, подключил - устройство не работает. Есть ли какие-либо тестовые команды, что бы в терминалке можно было проверить правильность работы "железа"? Например, послали на МК определённый код - в ответ приняли подтверждение.
10.04.2011, 10:52
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Калибровочная константа на месте?
10.04.2011, 12:07
Сказал спасибо: 53
Да, как считалась 3480, так и записалась.
10.04.2011, 12:26
Сказал спасибо: 53
Похоже, у меня один порт в 12F675 был "пробит". Сейчас заменил МК, DS1990 считывается нормально...
10.04.2011, 20:03
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
2 petr5555 - меня радует, что вы меня в ближних записали.
Надеюсь, что моя мысль будет предельна ясна для вас.
Поделитесь со мной протоколом ...
2 bar_boss Программа на ПК и есть терминалка.
Фиксируется всё что приходит и уходит.
Если корректно - то пишется корректная запись.
Если идёт не то - то пишется проблема.
Но как я уже говорил ранее, читаться будет все , что по работает протоклу DALLAS, а запишутся только заготовки ТМ2004.
10.04.2011, 20:11
Сказал спасибо: 53
leon013, спасибо Вам за этот проект. Я уже разобрался, проблема, как и говорил выше была в "железе" - один порт МК оказался "дохлым". Сейчас всё работает без проблем. Считал DS1990A, RW1990, ТМ2004 - в общем, всё что было. Записал ТМ2004. Что касается финализации - не делал, т.к. в наличии только одна болванка ТМ2004. Поэтому про работу данной функции ничего сказать не могу.
10.04.2011, 20:28
Сказал спасибо: 22
Финализацию при данном железе не сделать. Нужно питание для этого действия побольше, здесь же только используется +5В, поэтому она отключена ....
10.04.2011, 20:34
Финализация ТМ2004 работать не будет, надо предусматривать
подачу напряжения 9 Вольт на считыватель, ну и соответственно
отключать ножку контроллера.
leon013 не надо начинать всё сначала, протоколы я не раздаю!!!
10.04.2011, 22:02
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Без всякой корысти могу сказать одно.
В ближайшее время выйдет моя бесплатная программа с поддержкой RW1990.1 или ТМ-08v2.
Протокол для RW1990 я отладил на реальных болванках.
Могу сказать одно, он практически похож на ТМ2004 кроме инвертирования сигнала при записи.
Благодаря одному человеку этот протокол уже давно пылится в инете.
Если вы хотите, чтоб моя программа поддерживала чтение ключей DC2000, то мне нужна ваша помощь.
Протокол, который передает ключ мне известен, но у меня нет точных временных данных между фронтами сигнала. И знакомых, у которых я мог позаимствовать ключ у меня пока нет.
Даташит на DC2000 я пока не нашёл, возможно, плохо искал.
Если у вас есть даташит, буду вам благодарен.
Если вы не хотите его публиковать на форуме тогда можете отправить в мой почтовый ящик.
В крайнем случае, я куплю ключ DC2000.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
