31.10.2006, 16:14
Сообщение от Luzkov
Вот библиотека. У меня в сп5 PIC16F88 есть и вроде как работает.
Спасибо за архив, подскажите, а Вы sp5 ставили поверх sp4 или сразу sp5 на чистую машину. Я sp5 брал на сонсиври, ставил на чистую машину - F88 отсутствует... странно.
Прикрепленный файл: 8946993.rar
31.10.2006, 16:26
разобрался, действительно есть F88 но без описания и без субкатегорий. В общем списке этот камень есть, когда выбираешь PIC16 его естественно нет... мда...
01.11.2006, 13:53
Формат d39
Что можно сказать про этот формат файла. Кто его формирует.
Нашел в примерах, позволяет видеть исходный СИ код.
01.11.2006, 17:23
Необходимо выводить на виртуальный терминал протеуса длинные строки - порядка 250-ти символов. Концы строк при этом обрезаюся( в смысле не видны в окне ВТ). Можно ли каким-то образом расширить окно чтобы видеть выводимую информацию полностью? Стандартный способ растягивания уже не работает. Разрешение экрана 1280х1024, дисплей ЛСД.
01.11.2006, 17:57
Не подскажут ли уважаемые форумчане где можно найти пример или доку по поводу того, как работать с SPI & I2C тестерами которые присутствуют среди виртуальных приборов Протеуса?
02.11.2006, 20:30
ARM + Proteus6.9
Кто-нибудь пробовал в Протеусе на основе библиотечной ARM7TDMI создать модель реального микроконтроллера (например at91sam7)?
Реально ли вообще такое сделать?
Пробовал в существующий пример подсунуть прошивку для at91sam7S64, но так с ходу работать отказывается.
04.11.2006, 15:42
Сказал спасибо: 76
Положил интересные модели для PROTEUS и некоторые материалы для разработки моделей под .NET от АНДРЕЯ который теперь принят в команду разработчиков PROTEUS
http://slil.ru/23348384
PROTEUS_models_callbus.ru_Andrei.rar
(1,866,039 байт)
Кому не трудно переложите в более постоянное место.
07.11.2006, 18:33
Сказал спасибо: 78
Почему при симуляции этого код в Proteus на LCD выводится только надпись temperature а значение переменной g не выводится? В чем проблема? Можно обойтись без буфера? Написать типа lcd_putsf("temperature ",g)
#include ‹mega16.h›
// LCD functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include ‹lcd.h›
#include‹delay.h›
#include‹stdio.h›
char lcd_buffer[33];
void main (void)
unsigned char g;
lcd_init(16);
g=32;
while (1){
sprintf(lcd_buffer," temperature",g);
lcd_puts(lcd_buffer);
delay_ms(2000);
08.11.2006, 11:27
Для форматирования в вашем случае необходимо написать sprintf(lcd_buffer," temperature %u",g); - это для типа преобразуемой переменной usigned int (этого типа дожна быть переменная g, принимающая в данном случае значение больше 255, но меньше 65535). Без буфера можно обойтись, используя функцию printf и настроив соответствующим образом поток stdout.
08.11.2006, 20:16
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Calima
Дело не в переменной, это я в примере ошибся, уже исправил. Выводится только надпись а значение переменной нет. А что это за паток такой stdout. Где его настраивают. Я про такое первый раз слышу, если можно по подробней, или ссылку по этому вопросу дайте. И еще несколько вопросов, в Proteuse русский шрифт симулировать можно? Как отключить в Proteuse фьюз JTAGEN для MK ATMega 16
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
