26.11.2011, 09:18
#191
Сказал спасибо: 19
Re: Отладочные платы для STM32
Кто знает можно ли повесить датчики и использовать как 1-wire шину одну из ног ненужного мне JTAG? Он использует 5 ног, вот они: (PB3/JTDO/TIM2_CH2/SPI1_SCK) (PB4/JNTRST/TIM3_CH1/SPI1_MISO) (PA13/JTMS/SWDIO) (PA14/JTCK/SWCLK) (PA15/JTDI/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSS)
Какую из них можно использовать под 1-wire и тем самым освободить необходимый мне АЦП?
26.11.2011, 09:23
#192
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Можно, нужно отключить соответствующий модуль:
Код:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); |
26.11.2011, 11:44
#193
Сказал спасибо: 116
Сообщение от qwerky
Можно
... только осторожно... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Иначе... ремапя
... можно получить гемор с прошивкой и отладкой... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
И придётся... либо манипулировать кнопками... либо добавлять задержку в начале проги...
26.11.2011, 12:46
#194
Сказал спасибо: 919
Я освобождаю пины, задействованные по дефолту на JTAG такой коротенькой строчкой:
AFIO-›MAPR |=0x02000000; //disable JTAG
При этом SWD продолжает работать.
26.11.2011, 15:08
#195
Сказал спасибо: 19
Ничего не выходит ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Может быть он в какойто библиотеке обратно переинициализируется? Где поискать? А после команды освобождения JTAG любую из его пяти ног надо настроить также как раньше свободную? Например вывод jtag PB3 инициализируется для 1-wire так?
либо GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
либо AFIO-›MAPR |=0x02000000; //disable JTAG
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
Если да, то какой существует способ проверки, что нога принимает команды? Например есть вольтметр, нога показывает 3.15в так как на плате подтянута к питанию через 10ком. Какой командой можно загасить вольты на ноге в 0 скажем чтобы проверить слушается ли она вообще команд?
Последний раз редактировалось CMaxx22; 26.11.2011 в 15:14.
Причина: Ещё один нубовский вопрос добавил
26.11.2011, 15:20
#196
Сказал спасибо: 919
Вы напрасно используете все эти встроенные библиотеки. Попробуйте через STM32_Init поработать с ремапом переферии.
А ногодрыг проверяется очень просто - зациклить дрыганье через каждые 1-2 секунды и измерить тестером. Сразу видно, дрыгает нога или нет.
26.11.2011, 15:45
#197
Сказал спасибо: 19
Пока по другому не получается т.к. я даже не знаю, что такое ремап ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я рад, что хоть както работает. В прошлый раз кстати с посадкой на другую ногу (РВ1) тоже были проблеммы, также казал Bus_low_error пока я не сжег чтото на ноге и она перестала реагировать на IPU/IPD только тогда заработал 1-wire причём так, что как ногу не конфигурируй, хоть вообще никак, всё равно работало. Но та нога хоть и подпалёная нужна мне для другого, на ней есть АЦП. А джитаговская никак не хочет работать. Может быть можно АЦП перенести на неё, а 1-wire оставить там, где работает?
А можно кодом, как заставить PB3 шевелиться?
26.11.2011, 17:00
#198
Сказал спасибо: 19
Easyrider83 как вам такой вариант если я закажу на ваш адрес плату как у меня http://www.ebay.com/itm/STM32F103RBT...item336a9fdebe и датчики, а вы подправите мой код чтобы работало на ней? Плата будет бонусом за труды ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ато у меня уже бубен стёрся, плясать не с чем.
26.11.2011, 18:09
#199
Сказал спасибо: 919
Сообщение от CMaxx22
Easyrider83 как вам такой вариант если я закажу на ваш адрес плату как у меня http://www.ebay.com/itm/STM32F103RBT...item336a9fdebe и датчики, а вы подправите мой код чтобы работало на ней? Плата будет бонусом за труды Ато у меня уже бубен стёрся, плясать не с чем.
Больше спасибо за предложение. Но я взялся помогать вам бесплатно и продолжу это делать по мере возможности. К тому же, я сегодня утром уже заказал себе такую плату:
http://www.ebay.com/itm/200606118466...84.m1497.l2649
Это тоже самое, только экран побольше. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
В любом случае, я постараюсь вам помочь, если вы никуда не спешите. Пока модераторы не сильно ругаются за осквернение темы, будем писать здесь.
Кстати, библиотеки я перепишу. Есть там еще что доделать. Просто надо немного времени для этого.
А проблема у меня сейчас не с платой, а с датчиками. Надо заказать этих DS1822. На следующей неделе сделаю. Цена адовая получается:
https://www.elfa.se/elfa3~ee_ru/elfa...3-861-28&toc=0
7 евро за датчик!
Заказал 10 датчиков 1820 с ебая. Ждать придется 2-3 недели.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 26.11.2011 в 18:15.
26.11.2011, 18:40
#200
Сказал спасибо: 19
И ещё проц другой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я тоже хотел эту плату, но победило осознание того, что для погружений на глубину меньший размер лучше.
А чем они лучше 18В20 да ещё и так, что цена в 10 раз выше?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
