19.04.2007, 18:31
Я пишу из Опера 9.2 и раньше 9.1 была у тоже работала. У тебя какая версия? Попробуй собрать с новым оссилографом пример как "lissajous.dsn" в папке "samplesinteractive simulationanimated circuits" У меня он оооочень мелленно рисует на екран. Сообщи как у тебя получилось у если есть как исправить.
заранее спасибо.
19.04.2007, 18:36
Сказал спасибо: 19
Сообщение от alek6cu
заранее спасибо.
Там и правда что-то странное. будет время - разберусь почему лиссажу не рисуются. или когда в официальную конференцию напишут официальные покупатели и шеф даст мне задание разобраться.
Удачи!
19.04.2007, 20:11
To: alek6cu
Я тоже в 9.2 сижу. Может настройки какие надо?
Осцил проверил. Работает раз в 10 медленнее чем старый. А так ничего, вроде фурычит.
Proteus таки не доканца вылечили. Минут через ~5 зараза закрывается.
19.04.2007, 20:21
Сказал спасибо: 9
Сообщение от TEHb
заранее спасибо.
Удачи!
Запустил указанный пример, заменил осцилл на новый, выставил переключатель горизонтальной развертки на канал А - все рисует...Только когда останавливаешь анимацию, запускаешь заново - включается нормальная горизонтальная развертка, несмотря на то, что стоит развертка с канала А...Передернешь переключатель, и все встает на свои места...Скорость прорисовки нормальная...
19.04.2007, 20:31
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Prime
Режим XY до конца не протестирован, основной упор был на обычную развертку. Доделаю, когда - не знаю.
19.04.2007, 20:38
Сообщение от AVR-forever
Весь день работал, ничего... Правда, утром апгрейдится полез самостоятельно в инет.. Я испугался, что переустанавливать придется, но ничего...
19.04.2007, 20:44
Вот у меня как. Провуйте установить высокую частоту в генераторах.
19.04.2007, 20:58
Сказал спасибо: 9
Уважаемый, а насколько хорошо вы знакомы с фигурами Лмссажу??? Такая картина наблюдается при очень близких частотах генераторов, и чем они ближе (но не равны) тем больше линий на картине вы получите...При равных частотах и одинаковой фазе получаем диагональную линию...При любой частоте генераторов, высокой или низкой...
19.04.2007, 21:12
Сообщение от Prime
Я не про фигуру а про то что она очень медленно рисуется. линии которые вы видите ето остатки от прежних рисунок. Когда меняю частоту генераора остаётся след линий за несколько секунд. В весии 6.95 с старом оссилографе всё правильнo было. А у вас компютер какой. У меня P4 2.4Ghz 256Mb RAM
19.04.2007, 21:19
Eсли менять "level" в генераторах то получается тот-же самый след линии за несколько секунд. Проблемы соблюдаются только в режиме X-Y.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
