04.11.2011, 20:30
#191
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Люди, судя по последним страницам - тему надо перенести а "с юмором по жизни"...
Спросонья прочитал 140-й пост и мой мозг завис... Как-то неподетски отжигаете
Но, чуть посерьезнее: независимо от супер-пупер изобретений типа атмосферного электричества, термояда в стакане, структ. воды, етс., пока бабло у нефтяников - не будет никакого водородного топлива, электромобилей и всего остального. "Грусть-тоска на мне висит..."
04.11.2011, 22:06
#192
Не понимаю как вообще можно обсуждать такой бред и почему тему не удалили.
04.11.2011, 22:29
#193
Сказал спасибо: 793
Сообщение от zet-asm
А где бы Вы тогда свой пост разместили?
04.11.2011, 22:29
#194
Сказал спасибо: 49
Ну, а что Вы хотели? Сейчас некоторые книг не читают, думать не приучены, ищут вечные двигатели.
А здесь, зайдя на название темы, может получат какие-то понятия.
Или Вы хотите, чтобы они зависали на всяких "x-faq.ru", а Вы будете молча наблюдать за этим ?
04.11.2011, 22:49
#195
Сказал спасибо: 793
— Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
04.11.2011, 23:50
#196
Проще гланды через задний проход!
05.11.2011, 00:49
#197
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Народ начинает наезжать по поводу бессодержательности темы, и правильно.
Расскажу о конструкции электролизера, которая позволяет подвергать электролизу дистиллированную воду, то есть среду практически не содержащую носителей заряда и, следовательно, не поводящую ток.
Весь секс в особой мембране, в которой есть носители заряда – ионы водорода, которые могут перемещаться внутри мембраны. Отрицательно заряженные противоионы зафиксированы на матрице мембраны и неподвижны. Условно говоря, мембрана является раствором самой в себе, причем положительные заряды (протоны или катионы) в ней растворимы, а анионы нет. Если есть свободные носители заряда, то мембрана будет проводить ток, ее электропроводность соответствует 10% кислоте, то есть довольно высокая. Мембрана представляет из себя полимерную пленку толщиной 0,2-0,5 мм. Такие мембраны широко используются в электролизе для разделения продуктов электролиза образующихся на катоде и аноде, то есть водорода и кислорода. Но раствор окружающий электроды и разделенный мембраной должен быть электропроводным.
Следующая фишка – особая конструкция электролизера. Электроды должны быть плотно прижаты к мембране, тогда между ними окажется электропроводная среда и можно пропустить ток, даже если окружающая жидкость неэлектропроводна. Но как только начнется электролиз, рабочая поверхность электродов будет блокирована образовавшимися газами. Поэтому электроды делают из тонкого листа микропористого титана. По этим порам газ отводится в другую от мембраны сторону. Поверхность пористого титана, обращенная к мембране, покрыта слоем платины.
Но и этого недостаточно. Электрохимическая реакция может происходить только там, где контактируют три материала – электрод (источник электронов), вода( источник ионов водорода и кислорода), и мембрана которая обеспечивает электропроводность. Поэтому зона пространства, где может протекать реакция, оказывается очень маленький. Выход из этого - сделать электрод объемным так, что бы его реальная поверхность во много раз превышала геометрическую. Объемные платиновые электроды формируют внутри мембраны.
Способ получения объемных электродов третья фишка – технологическая.
Берут раствор солей платины, и раствор восстановителя. Если их смешать, то выделится металлическая платина. Растворы соли платины и восстановителя помещают по разные стороны мембраны, растворы начинают диффундировать внутрь мембраны навстречу друг другу. Там где они встретились, выпадает металлическая платина, то есть формируется объемный электрод. Эту процедуру проводят дважды, чтобы у одной поверхности мембраны сформировался один электрод, а у другой поверхности второй. Условия подобраны так, чтобы области электродов не пересекались, иначе КЗ. (Ну наконец-то, хоть одно слово знакомое…)
Собственно и все, осталось конструкцию собрать и сдавить с усилием примерно 100 кг на квадратный сантиметр, залить дистиллированную воду и включить ток. На самом деле все значительно сложнее, но принцип работы именно такой. Электролизер подобной конструкции размером с литровую банку дает примерно 100 л водорода в час.
К чему это я? Во-первых про электролизер, во-вторых чтобы показать, что реальная инженерная деятельность интереснее и богаче любых сказок про мудаков, которые всю жизнь камни таскали. Одна проблема – учиться надо, для некоторых она непреодолимая. А по телевизору посмотрел про очередное чудо - и ходишь охеревший до следующего фильма. Красота! Главное, никаких усилий, а удовольствия полные штаны. Кто дочитал до конца – молодец!
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Ртутный за это сообщение:
AJScorp (05.11.2011), AlexanderZh (06.11.2011), batisferator (14.11.2011), blackarrgh (06.01.2012), k0lja2 (06.12.2011), NOPROBLEM (05.11.2011), pinco (06.11.2011), qwerdsa (05.11.2011), SmeXatechnic (09.12.2011), spamkerdyk (05.11.2011), vit66work (05.11.2011), VladimirIvan (05.11.2011), whitesky14 (20.11.2011), Жан (05.11.2011) |
05.11.2011, 02:01
#198
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Ура! Цивилизация спасена! Устройства для производства структурированной воды поступили в продажу.
ООО «Электротехнический альянс» производит аппараты по активации воды:
http://www.elta-e.ru/pns/structured_water.html
Точнее, деструктуред, причем, весьма энерго-затратно.
Структуируется вода (и не только) релаксируя в природе и ламинарных течениях с тау ~8ч, образуя макро-молекулярные кластеры. Типа холодца-полимера - они-то для Вас, надеюсь, америкой колумба не станут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Меняя количественно и качественно теплоемкость, реологию, скорость химреакций р-ров, их кристаллографию. Давая, например,
для солей жесткости, в частности карбонатов, их разные аллотропные формы - кальцит/арагонит.
У всего этого - 15лет промышленного использования в различных областях - системы химводоподготовки энергетического комплекса и не только, интенсификации процессов в химпроме, фармацевтике, ректификационных колоннах спиртзаводов, ..
http://www.etw.com.ua/index.php?opti...mid=24&lang=ru
05.11.2011, 02:09
#199
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Ртутный
Весь секс в особой мембране, в которой есть носители заряда – ионы водорода, которые могут перемещаться внутри мембраны. Отрицательно заряженные противоионы зафиксированы на матрице мембраны и неподвижны. Условно говоря, мембрана является раствором самой в себе, причем положительные заряды (протоны или катионы) в ней растворимы, а анионы нет. Если есть свободные носители заряда, то мембрана будет проводить ток, ее электропроводность соответствует 10% кислоте, то есть довольно высокая. Мембрана представляет из себя полимерную пленку толщиной 0,2-0,5 мм. ....
Читал, ниасилил. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ИМХО. Это не секс и инженерная деятельность, а умственная мастурбация.
Очередная бредовая идея с мембраной. Если ток течет с одного электрода на другой через электропроводящую мембрану, то на.уя здесь нужна дистиллированная вода? Которая еще является и диэлектриком?
... Электролизер подобной конструкции размером с литровую банку дает примерно 100 л водорода в час.
Что, уже таки реально, то есть практически, дает?
05.11.2011, 02:20
#200
Сказал спасибо: 793
Сообщение от biver1
Вобще-то у инженеров принято рассказывать только о том, что уже работает. Всякие идеи проходят жесткую проверку на макетах и подвергаются настолько суровому отбору, что ни один серьезный инженер не будет делиться идеями с публикой. Она просто не поймет с чем это он таким сражается. Даже близкие специалисты частенько недоумевают: "что это ты намудрил, неужели не мог сделать просто?" А уж про тех, кто описание готового решения не осилил и говорить нечего...
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
