21.08.2011, 15:53
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Курил всё утро умную книжку 1947 года. Вкурил следующее:
Чтобы на сетке не появлялась утечка, нужно чтобы потенциал сетки был более отрицательный, чем потенциал катода. Поэтому напряжение катода поднимают подключив его через резистор.
В моём случае напряжение сигнала до 1В, поэтому потенциал катода нужно поднять как минимум на 1В. А вообще посмотреть графики и выбрать оптимальную рабочую точку. По мне где то так и получается. 50к сопротивление анода и 240 Ом сопротивление катода.
Вообще без перемычки на выходе 6Н1П 40В, с перемычкой 10В. Я резистор на первую сетку 6П14П уменьшил с 150к, до 120к и напряжение снизилось с перемычкой до 6В.
А снизил я потому, что напряжение смещения на первой сетки 6П14П -6.5В.
Т.е чтобы через сетку не тёк паразитный ток, на первой сетке напряжение должно колебаться в пределах -6.5 - 0В???
разность потенциалов -6.5В создаёт резистор который между землёй и катодом.
Кароче, когда я смотрю на выход лампы 6П14П синус начинает резаться когда на вход подаётся напряжение свыше 6В. Т.е 10В что получается по этой схеме с резистором R8 что на 150к, синус режется с резистором на 120k синус остаётся целенький.
Тыкаю осциллограф на выход динамиков с нагрузкой 4 ома и вижу 6В. Т.е 6/4=1.5А., 1.5*6=9Вт!???
Но но это не есть та громкость, что звучит в моей радиоле. Пришлось сделать вскрытие и убедиться, что там стоит двухтактный усилитель.
В общем мне такой хай энд ненада....
Хотя звук вроде как пристойный и даже я его упакую. Но в ближайшее время кому нибудь подарю от чистого сердца.
Вы мне скажите, я правильно понял как оно работает?
Последний раз редактировалось kurilka; 21.08.2011 в 22:16.
21.08.2011, 16:51
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от kurilka
ГДЕ 6 В? От пика до пика?
Поделите на 2,8 и подставьте в формулу мощности.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
21.08.2011, 16:59
Сказал спасибо: 15
Да, высота синуса.
Почему на 2.8?
21.08.2011, 17:05
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Если половина синуса то 1.4.
21.08.2011, 17:15
Сказал спасибо: 15
Я так понял мощность усилителей считается, не линейная если бы я подал постоянное напряжение, а общая? А 1.4 это хитросокращённый коэффициент заполнения Типа sin\cos?
Тогда получается 3.2Вт. на канал. На анодах у меня 270В. Вроде всё настроено по максимуму до искажений. Может 1 ватт теряется в звуковых трансформаторах? Да в общем не особо важно. Главное усилитель вроде сделан, пойду через него какие нибудь losыnessы попробую)
21.08.2011, 17:43
С ТВЗ больше 2.5 ватт не выжать.
21.08.2011, 19:45
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
- рекомендую, но не навязываю, обратить внимание на усилитель описанный в этой статье. Получите чистый ламповый звук свободный от всех видов искажений вносимых выходным трансформатором.
Последний раз редактировалось avt798579; 21.08.2011 в 21:57.
Сказали "Спасибо" avt798579
21.08.2011, 19:55
Сказал спасибо: 15
Мучил свои уши прослушиванием тестовых файлов.
http://www.primefan.ru/pt1.html
При прослушивании треков с номера 51 на частотах от 8кГц начинается по мимо свиста, некий шум похожий на звук расстроенного радиоприёмника. Ну иногда лампые усилители так ещё шумят, когда где то контакт плохой.
Я так и решил сперва, что это чего нибудь в усилителе возбуждается и решил послушать это же в наушниках. А вот в наушниках звука этого нет, только какие то еле заметные щелчки. Потом, подключил компьютерные колонки микролаб соло2 и там тоже шума этого нет, только щелчки какие то.
И только потом до меня дошло что этот шум, тот свист который отчётливо слышен при более низких частотах. Очень похож и щелчков никаких не прослеживается.
Лично я никак не ожидал, что ламповый усилитель обыграет мои колонки и наушники.....
Для интереса послушайте файлы с 51 по 81 на своей акустики.
21.08.2011, 20:04
Сказал спасибо: 15
Сообщение от avt798579
А что на счёт вашего поста #174???
Лично я хочу пока именно ламповый усилитель, без транзисторов.
Смогу достать ОСМ 0.25кВ - 2 шт. И есть у меня два ТС180. Вот на это и собираюсь усилитель делать. Нужно со схемой будет определиться.
Кстати в вашем архиве почему то картинок нет
Последний раз редактировалось kurilka; 21.08.2011 в 20:09.
21.08.2011, 20:33
Без изменений.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
