25.10.2007, 16:20
Сказал спасибо: 98
Сообщение от krian
Сообщение от frend
В упсах и лайнэрах применяют исключительно реле
Там применяют еще много аналогичных решений для удешевления. Но это не может быть убедительным аргументом.
Иначе получиться, как у Жванецкого: "Если других туфель не видел, - наши лучше всех".
Аргументом - в споре о чем? Стоимость является важным фактором для того, будет ли прибор использоваться, и это нельзя не учитывать. Иначе получиТся, как в песне про рыбаков: "хорошо бы, хорошо бы нам кита поймать большого, вот такой ширины, вот такой толщины"
25.10.2007, 16:57
Сказал спасибо: 98
krian:
Когда я писал выше о ключевом перемножителе, то имелись в виду ключи, а не транзисторы в чистом виде.
Результат зависит от схемного решения, но в общем случае ключи предполагают быть двухсторонними. (Это общепринятое правило, и я полагал, что это понятно по умолчанию). Иначе может работать неправильно
Мои слова про ключи (первая часть приведенной Вами цитаты - моя) были сказаны совсем по другому случаю, причем были неправильными в том контексте, я писал. А к Вашей идее они никак не относились. Я ее, к сожалению, как-то не ассимилировал Если бы Вы ее как-то компактно изложили... Мысль про обратимость мне понравилась.
26.10.2007, 14:46
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от vouk
Никогда не предусмотришь, к чему в твоей фразе можно прицепиться, если очень захотеть..
Ну уж простите, если я дал повод такое подумать. Я не цеплялся, а конкретизировал. Может кто-то, в отличие от нас этого не знает, так ему будет интересно узнать.
26.10.2007, 14:53
Сказал спасибо: 21
Сообщение от vouk
Сообщение от krian
Сообщение от frend
Так в первом послании явный контекст: "Раз в упсах применяют, значит лучше ничего и быть не может, нечего и думать". Он и породил мое замечание.
А что касается цены и надежности, то могу рассказать следующее.
Сейчас на рынке продаются самые разнообразные защитные устройсва от скачков напряжения сети, например типа "Барьер". Производители соревнуются в дешевизне. Там внутри простейший компаратор и реле. На реле написан максимальный ток 10А. Они декларируют и ток нагрузки 10А. Зазор между контактами в выключенном состоянии меньше милиметра. При индуктивной нагрузке (например при отключении работающего холодильника) контакты тянут дугу. В общем выдерживает такая штука 5-10 аварийных отключений под половинной нагрузкой. А при отключении нагрузки под напряжением 380В тянет такую дугу, что нагрузка фактически не отключается, пока не выгорят контакты. Зато дешево! Сейчас уже появились "Барьеры" с цифровыми индикаторами и возможностью установки порогов (абсолютно бесполезные функции для простых пользователей), но опять с такими же реле.
Я себе когда-то сделал аналогичное защитное устройство на весь дом. Вышло оно раза в три дороже только по себестоимости - там электронный ключ и микроконтроллер, который отслеживает гораздо больше деффектов сети, чем простейший компаратор. Для испытания я его включал на целый день в сеть 380В. В нашей метсности бывают периоды, когда оно отключается почти каждый день (бывает и по несколько раз), преимущественно ночью и рано утром. И вот так уже на протяжении почти 5-ти лет надежно защищает весь дом.
Поэтому для меня цена не определяющий фактор.
Есть Таврии и Жигули, а есть Хонды, Пежо, Мерседесы. И цена у них почему-то разная, хотя ездят и те и другие.... Если наблюдать издалека - одинаково....
26.10.2007, 15:44
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Благодарю krian за точную ссылку - посмотрел ,в большинстве суждений солидарен с авторами форума .
Теперь по нашей теме -- ребята , ну давайте не ссориться по возможности .
Насчет механики - на мой взгляд чем бы она ни приглянулась ( простота управления , мощность и т д ) - все же из-за наличия в ней движущихся частей и соответственно ее обслуживания не хочется заострять на ней внимание , а на низкочастотных способах получения (Феррорезон стаб , нч вых трансы ,магнитные усилители и т д ) на 50 Гц рабочих из-за массы и габаритов тоже - следовательно остается ВЧ импульсный метод формирования 50 Гц синусоиды как наиболее приемлемый на сегодняшний день , от этого направления как-то ушло обсуждение .
29.10.2007, 17:56
вот наткнулся на статью, может тут уже и проскакивала(за форумом не слежу особо) но как увидел сразу вспомнил, может поможет... http://qrx.narod.ru/bp/st_sn.htm
Сказали "Спасибо" lagermanager
22.05.2011, 01:30
Сказал спасибо: 7,447
Сказали Спасибо 18,649 раз(а) в 6,476 сообщении(ях)
Re: стабилизатор напряжения сети
У меня 20 лет в коридоре хлопает контакторами ТКЕ50 25кВт стабилизатор диапазон выход 205 - 225в. Даже схема давно затерялась. Нашел только
черновой набросок без номиналов.
01.06.2011, 18:20
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения сети
Сыровато, но все же... Автотрансформатор на 50Гц, ШИМ на десятках кГц, вход и выход с любой стороны, индуктивности в нагрузке - пожалуйста. Ипользуем реверсивность полноценного двухключевого step-down/up. Итого: железяка+МК+4транзистора+2LC фильтра.
Последний раз редактировалось majorka65; 22.01.2012 в 19:37.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
02.06.2011, 01:42
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от majorka65
Почти гениально. Классная идея.
13.07.2011, 22:29
Что то про поворотные трансформаторы забыли.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
