01.12.2011, 11:26
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: RFID - как прочитать и записать?
Спасибо,интересная схемка!
А нет ли у вас схемы+прошивки дубликатора RFID 125кГц ?
03.12.2011, 08:50
Дупликаторами не занимались, но делали (беспроводной) подобный РФИД обмен между устройством и компьютером. Вроде даже и работало, но применения не нашло, заказчик отвалил в сторону
03.12.2011, 10:22
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Я использую такую схему.
Осциллограмма на контуре(делитель 1:10).
realid Если не сложно, не могли бы Вы показать осциллограммы схемы в точках D1-C2, R2-R11 и "Выход " при чтении метки RFID.
Какой обычно Data rate у меток (по Вашему опыту). См. рис.
03.12.2011, 11:47
Сказал спасибо: 172
Сообщение от iplogger
Могу, но только в понедельник.
Обычный 1953,125 бит/с
03.12.2011, 17:29
Спасибо. Значит, Data rate = 64. 512 мкс на бит - это хорошо, даже можно сказать "жирно". Можно и оцифровать.
05.12.2011, 10:15
Сказал спасибо: 172
_______________
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
05.12.2011, 15:19
realid Спасибо за "не лень". Дабы не изобретать велосипед, пытаюсь выбрать схему аналоговой части считывателя из предложенных в нете и по-возможности минимизировать. Судя по осциллограммам, для уверенного считывания можно работать с информацией уже в точке D1-C2. Вопрос в другом, на каком расстоянии от считывателя была метка? В смысле, это максимальная, средняя или минимальная амплитуда сигнала?
05.12.2011, 15:28
Сказал спасибо: 172
Не очень большое. Где-то сантиметра 1,5-2 от катушки. Мне было лень держать и я положил карточку на подставку
А так карта считывается с сантиметров 8-8,5.
Это ближе всего к максимальной.
05.12.2011, 15:38
Понятно. Здесь поможет только реальное железо и эксперимент. Надо ваять...
05.12.2011, 19:03
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Надо ваять...
iplogger А проект эмулятора на радиокоте в дальний угол забросили? Или планируете туда добавить RFID эмулятор? Я вот все жду что в том проекте нормальная поддержка записи на заготовки ТМ2004 метакомовских ключей появится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
