21.09.2011, 00:12
#191
Сказал спасибо: 7,279
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Еще проше + готовый модулятор.
21.09.2011, 09:49
#192
Сказал спасибо: 61
Сообщение от MisterDi
Сейчас у тех же АД и ТИ есть большая номенклатура регулируемых усилителей
Может тогда немного пересмотреть структурную схему: ЦАП -› диф.усилитель -› фильтр -› сумматор с дополнительным ЦАП (регулировка смещения, в т.ч. и "нуля") -› регулируемый усилитель (Цифровой или аналоговый + ЦАП уточнить по х-кам и цене. Если в природе есть ЦАП со "степенной" х-кой, то он, имхо, лучше, поскольку (то что увидел) регулировочная х-ка усилителя логарифмическая).
21.09.2011, 10:49
#193
Сказал спасибо: 442
При использовании регулируемого усилителя меня слегка смущает то, что выходной сигнал ЦАП - порядка 1 В, максимальное выходное напряжение по ТЗ -5В, а коэффициент передачи большинства VGA/PGA составляет от -10дБ до +30дБ, т.е. гораздо шире, чем надо. Либо перед усилением сигнал с основного ЦАП делить, либо думать как сделать по- другому.
Как вариант выходной аттенюатор сделать комбинированным. -20дБ..0дБ - регулировка плавная с помощью VGA/PGA плюс ступенчатая -20дБ -40дб -60дБ
misterdi<@>i.ua
21.09.2011, 19:22
#194
Сказал спасибо: 61
При более внимательном рассмотрении оказалось, что полосу 10МГц тянет очень мало наименований. Но интересно другое - какая у них полоса снизу (не нашел, может плохо искал)? Во всех ДШ вход и выход отделены от схемы конденсаторами, разрисованного входного каскада не нашел. Зато у TI в ДШ на VCA2614 виден встроенный разделительный конденсатор, к которому можно добавлять внешний (про замкнуть его не увидел). Частотки приводятся от 1МГц. Посмотрел цифровые потенциометры (по ссылке) - спад АЧХ с 1Мгц. Засада.
Сигнал с ЦАП делить не кошерно, или вариант 2 или его модификации.
Пока не нашел усилителя на 5вольт эфф., 100МГц, Rload 50Ом.
(Видимо не зря в прошлом веке диапазон с 1Мгц считался высокочастотным и не имел расширения вниз до постоянного тока ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
P.S. Может разделить выход синуса на два: один до 1МГц, другой от чего-то до 10МГц?
Последний раз редактировалось avp94; 21.09.2011 в 19:42.
21.09.2011, 22:48
#195
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Я думаю не стоит столько ЦАПов городить, во первых это стоимость, во вторых напряжение смещения ма сможем изменять только в пределах от 0 до Vref того же ЦАПа, а оно обычно не превышает напряжение питания, а то и того меньше.
На мой взгляд проще делитель на резисторах из электронного потенциометра и постоянноного тогда напряжение смещения можем сделать удобное для нас.
Что касаемо выходного напряжения из ТЗ, если применять регулируемый УО, то можно его поднять выше. Я сейчас сразу не соображу с децибобелами перевести их в напряжение на выходе ОУ (нет у меня к сожалению частой практики в этом), но думаю можно оставить такой вариант.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
22.09.2011, 09:41
#196
Сказал спасибо: 53
Сообщение от VladimirIvan
Нашел у себя пожку по расчету активных фильтров
FWP3230-Расчет активных фильтров.zip (1.42 Мб, 124 просмотров) В принципе можно и на активных фильтрах Саллена_Ки слделать.
Справка:
Что-то у меня файлы не извлекаются: "Ошибка сжатия", даже Help не могу прчитать...
22.09.2011, 11:29
#197
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
Уважаемый Nikopol в т.з #1 для выходного сигнала прямоугольной формы, Вы указали частоту 10мгц - для корректной регулировки уровня сигнала с наносекундными фронтами (без изменения формы импульсов) потребуется усложнение и удорожание схемы. Всвязи с этим, имхо, если уж генератор "Народный", может не стоит его слишком усложнять, и сделать регулировку уровня обычным потенциометром на входе буферного усилителя, после которого включить выходной аттенюатор. К тому же в этом случае отпадают проблемы с ограничением нижней полосы частот и подачей смещения.
В генераторах GW Instek SFG-серии, для этих целей используется потенциометр с переключателем.
Последний раз редактировалось avt798579; 25.09.2011 в 15:45.
Сказали "Спасибо" avt798579
22.09.2011, 13:12
#198
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Как мне кажется, требования к генераторам с разной формой выходного сигнала и с разным частотным диапазоном настолько разные, что попытка объединить несколько приборов в одном несёт только зло. В настоящее время я пользуюсь раздельными генераторами прямоугольных импульсов и синусоидальным низкочастотным (на фото). Ощущается потребность в генераторе ВЧ, который я в данное время проектирую на основе интегрального DDS AD9951. Что касается AWG, то строить его, конечно, нужно по схеме FPGA + RAM + TxDAC, вот только в радиолюбительской практике нет потребности в сигналах произвольной формы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо leoniv за это сообщение:
22.09.2011, 16:19
#199
leoniv
похоже, нас посетил сам!!! Леонид Иванович Ридико? иль я ошибся?
22.09.2011, 16:22
#200
Сказал спасибо: 442
Поддеживаю. В этом случае только одна сложность - точность задания уровня выходного сигнала. Т.к. нет данных о положении регулятора. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Как вариант: сделать переключение - набор фиксированных уровней и плавная регулировка.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
