15.10.2011, 01:27
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от mvkarp
Вплоть до замены конкретного экземпляра
Проблемы больше нет! всё работает - смысл всегда есть докапаться до истины, но даже, если производители замкнутся в тихом обсуждении проблемы, всё равно не расскажут что было. И если настаивать, что, что-то не работает..., ну в лучшем случае заменят какое нибудь устройство (это я и сам могу), а в худшем - просто не ответят. В обоих случаях я потеряю время, а производители сделают себе рекламму. Нафига мне это нужно?
15.10.2011, 01:29
Сказал спасибо: 490
Сообщение от malkoff2007
Жаль. Вы - пессимист.
Это наш менталитет.
Ну, что же. Извините, Пора спать.
15.10.2011, 01:34
Сказал спасибо: 7
Всегда старался быть реалистом. А у Вас, очевидно, московское время?
15.10.2011, 01:45
Сказал спасибо: 7
Ну что'ж, спокойной ночи.
15.10.2011, 09:05
Сообщение от VladimirIvan
Сам несколько в шоке, поскольку ни одна из известных программ не смогла вылечить. А от WD смогла. погоняю посмотрю на результат. Причем она так же как и все просто забивает диск паттерном.
Пробовал я прогой от WD. Действительно делает вид , что всё затирает нулями и беды исправляет, и даже Victoria ведется , пишет что бедов нету и минимальные задержки показывает . Винт как с магазина выглядит. а на самом деле при записи на этот винт на старые места стандартными методами (win, dos. xNIX) все бэды вылазят наружу
15.10.2011, 10:08
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,321 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
11 дней терабайтник после лечения прожкой от WD интенсивно используется. А вот старую WD 120ку отреставрировать не смогла.
15.10.2011, 10:50
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Просто менял винт, и все.
а я еще подбирал бп 1 раз, но так и не подобрал.
15.10.2011, 11:08
Сказал спасибо: 7
Ничего идеального нет. Это же относится к винчестерным дискам. На любых блинах любых винтов есть сбойные сектора. Производитель, при изготовлении, закладывает невидимые прграммами дополнительные (альтернативные) дорожки, необходимые для переадресации на них сбойных секторов. При первой разметке диска тяжёлым кодом все сбоёные кластеры выявляются, помечаются, и в дальнейшем голвка находит эти сектора на альтернативных дорожках. Программы обслуживания и тестирования винтов показывают чистейшее инф. поле без единого бада. Но насколько % заполнен буфер альтернативных дорожек... И если битые кластеры "в наглую" появились, это означает, что альтернативные дорожки исчерпали лимит пространства. Если появляются новые бады, при этом старые уверенно остаются на местах, можно с уверенностью утверждать, что прогрессирует разрушение ферролаквого покрытия блинов. (диск сыпется) Восстановить программно это невозможно
15.10.2011, 11:58
Сказал спасибо: 7
Другое дело когда винт исправен, но от долгого хранения информации, которая была раз записана, затем несколько лет только считывалась. При обычном форматировании могут появиться псевдо бады. Тогда есть смысл применения программы восстановления. Работает она как правило очень долго, потому как работает над каждым сектором в отдельности. Многократно записывая и считывая сектор добивается уверенного совпадения контрольных сумм (циклического и по нечёту) После такого "взбадривания" магнитных частиц, винт, как бы "обновляется" При этом все истинные бады, которых останется намного меньше, могут уместиться в альтернативных дорожках.
Сказали "Спасибо" malkoff2007
22.10.2011, 10:05
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
тестируют и хранят то, что есть, нового ничего...
Если не "цепляются" и другие диски (или устройства)?
Кстати заметил, при проблемах обнаружении диска часто что-то случается с другим уст-вами на SATA и IDE - например привод опознается не как конкретная модель, а ATAPI CD-ROM. возможно слиьное снижение скорости чтения. Live CD грузится с него очень долго. Я больше склонялся что это из-за жесткого - LiveCD ведь какой-то temp на харде себе заводит?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
