Ответ
Непрочитано 06.05.2009, 09:55   #191
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Modul-x
Попутный вопрос. Можно ли в ARES сделать круговую дорожку? Что-то у меня ничего не получилось.
Любте извращатся?
Можно взять дугу и выбрать верхний слой. Получается красивая кругленькая медная дорожка. Минус в том что АРИЕС постоянно ругается ибо как дорожку сие произведение не воспринемает. Можно попробывать отключить эти предупреждения. Но не совсем понятно зачем это нужно? Обычно заказщик на красоту платы внимания не обращает.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2009, 12:40   #192
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Luzkov
...когда вставляю в модель протеуса видны только дырки. Мою 3ds воспринимать не хочет.
Что не нак делаю? Может дело в текстурах? Кто нить сам модельки рисовал?
Правой кнопкой по модели в ARES, выбрать 3D Visualisation..., в параметрах модели правильно указать имя файла, модели и др. Например, для твоей модели полный текст параметров:
TYPE=MODEL
X=0
Y=0
ANGLE=0
SCALE=1
NAME=Merged.Mer
FILE=GDM_4x20.3ds
Soir вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2009, 13:02   #193
Luzkov
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Удалось. Проблемма была в парамере. NAME
У 16*2 стоит Merged и работает успешно.
А мне нужнобыло ввести Merged.Mer
Разницу не совсем догоняю. 8O
Спасибо за помощ.
Непрочитано 06.05.2009, 16:05   #194
Luzkov
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
К стате кривую дорожку можно делать нажимая во время разводки клаваишу Ctrl. Левою - дуга в лево, Правую -в право.
Непрочитано 06.05.2009, 22:23   #195
Modul-x
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Modul-x на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Luzkov
Спасибо. Это то, что мне нужно.
Modul-x вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2009, 16:40   #196
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию
А что показывают жёлтые стрелки в АРЕСе?
Хочу удалить несколько зелёных резиновых нитей, но появляется сообщение:
Connections specified in the netlist were not deleted!
Но это ведь я их нарисовал, а теперь хочу удалить.
Неужели заново всё рисовать без них!?
yellow87 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2009, 22:35   #197
VO-VAN
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от yellow87
При работе в ARES нет необходимости выходить из ISIS. Если что-то не нравится в любое время можно вернуться и исправить. Временные связи(зелёные нити) удаляются только с корпусом.
VO-VAN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.06.2009, 14:39   #198
Modul-x
По умолчанию
Есть ли в Ares возможность освободить какую-либо зону или проводник от защитной маски при создании Gerber-файлов?
Непрочитано 08.06.2009, 18:24   #199
yellow87
Аватар для yellow87
По умолчанию
››› При работе в ARES нет необходимости выходить из ISIS.
А я и не входил в ISIS!
Непрочитано 12.06.2009, 12:19   #200
Modul-x
По умолчанию
Кто-нибудь сталкивался с V-cut?
Как это делается, проконсультируйте пожалуйста.
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
