22.12.2011, 13:14
Re: Proteus общие вопросы
Помогите пожалуйста! Немогу разобраться как подать команду на шину данных у модели 8279! Как сделать так чтобы команда шла в микруху?
22.12.2011, 15:15
Сказал спасибо: 919
Сообщение от otest
Давай твой BIN посмотрим.
Спасибо. Разные пробовал. Двойку 32768 раз написал в блокноте и сохранил. Тоже не работает.
Сообщение от Halex07
Easyrider83, перед запуском выполните следующее:
Debug =› Reset Persistent Model Data
Затем пускаете симуляцию и смотрите в окно мозгов.
Спасибо! Помогло!
22.12.2011, 18:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Easyrider83
Спасибо! Помогло!
Не сомневался, и поясню на будущее, хотя это уже было. Вы добавили микросхему памяти в проект и запустили выполнение программы без бинарника. ISIS зафиксировал что бинарник отсутствует и при последующем добавлении его просто игнорировал, поскольку в тех установках проекта, которые он сохранил во временном файле результатов симуляции стоит без бинарника, значит заполняем FF. Сделано это из лучших побуждений, чтобы облегчить отладку процессов, которые заносят промежуточные значения в ПЗУ. Например, Вы, как заядлый мотоциклист затеяли себе спидометр на МК с сохранением общего пробега в ПЗУ. Если бы промежуточные значения не сохранялись, то при каждом старте симуляции у вас пробег (накопленное значение) сбрасывалось бы в 0. А так Вы стартовали с нуля, затем каким-нибудь генератором накрутили пробег, который фиксируется в ПЗУ, надоело "кататься" в симуляторе - остановили процесс, пошли пить чай, или еще чего, что не возбраняется "за рулем". При стопе симуляции результаты запомняттся во временном файле. Пришли, погнали отладку дальше с уже накопленным пробегом. Ну а если надо все начать с чистого листа - тот вариант с Reset Persistent Data, тогда при новом старте повторно загрузятся начальные значения из бинарника, если он прописан в свойствах или FF при его отсутствии. Удачи!
Последний раз редактировалось Halex07; 22.12.2011 в 18:33.
22.12.2011, 23:42
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Народ!!! Посмотрите что я делаю не так. В натуре схема прекрасно работает, но по ряду причин мне надо заставить её симулироваться, а она не хочет. Вернее симулируется, но ключи дико плохо (неровно) работают. Одна надежда, что знатоки скажут как сделать, чтоб моделировались пины VEE.
Раз 10 пытался загрузить маленький архив *.rar со схемой. Не грузится.
Может быть просто дадите мне установку, как сделать чтоб эти пины у коммутатора типа 4051 моделировались. Грешу только на них.
Схема синхронного фильтра с 24 конденсаторами по 10000пФ (3 чипа 4051), источник сигнала (фильтровой резистор) 130-250ком.
ДА, НО НЕТ!
28.12.2011, 22:06
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Попробуй раскомпилить, сделать видимым VEE и снова скомпилить, - может как-то поможет ?
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Последний раз редактировалось artman66; 28.12.2011 в 22:10.
Причина: кривомозгость, литрболл, развезло от усталости
28.12.2011, 22:21
Сказал спасибо: 223
Сообщение от artman66
Пробовал, не помогает.
ДА, НО НЕТ!
28.12.2011, 22:22
Сказал спасибо: 698
А мочу молодого поросенка, пробовали?
28.12.2011, 22:24
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Kabron
Нехорошо смеяться над больными людьми!
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 28.12.2011 в 22:32.
Причина: Восстановил цитированный подлинник
28.12.2011, 22:28
Сказал спасибо: 698
Виноват, но, м.б. в болезни и все дело? Вот и рвусь помочь.
28.12.2011, 22:34
Сказал спасибо: 223
Если рвётесь помочь, хайрайщё. Я когда могу помочь, делаю это без просьбы даже. Многие путают это с занудством. Схема (архив) у меня не загружалась тогда, если хотите глянуть, попробую снова.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
