21.03.2015, 15:59
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
САША!
Спасибо тебе за твоё трудовое участие.
Я тут прикинул блок-схему, как мне видится содержание генератора в целом. Однако я не настаиваю на таком конечном варианте. Например, возможен вариант с одним выходом с блоками подключаемыми к нему галетником. Я не описываю свою блок-схему - она простая, но готов ответить на вопросы по ней.
21.03.2015, 16:18
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Спасибо, вот теперь понятно что требуется. А то трудно держать в голове что надо.
функциональную схему и думать как реализовать. Сразу скажу в железе что у тебя генератор
меандра это 176 ие12 или ие5. Часовая штучка. 1 герц это осн. имп хода а 2 гц это подгон часов. Жаль что этих моделей нет в Му- ме. Делитель аналогичный есть в М-ме.
С уважением Александр
Последний раз редактировалось цифровик; 21.03.2015 в 16:51.
21.03.2015, 16:49
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alexey-b
Вот этого:
если бы вы занялись разработкой цифровой управленческой частью генератора для фиксированных частот: 20, 50, 100, 1000, 3000, 6000, 10000, 15000, 20000, 100000 кГц
21.03.2015, 17:22
Сказал спасибо: 953
avp94
Я не понял, что вы предъявляете.
21.03.2015, 18:15
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Выходы сетки частот основных генераторов делаем на КМООП или ТТЛ.
Можно сами генераторы сделать на КМООП потом перевести их на уровень ТТЛ.
Много места не займет. И еще герц и двугерц. импульсы в Муль-ме будут чисто условно.
Обработка проги идет очень медленно. Хотя время выставлено как в реальном моделировании.
Последний раз редактировалось цифровик; 21.03.2015 в 18:42.
21.03.2015, 18:51
Сказал спасибо: 61
avp94
Ничего ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Схемотехника 100Мгц и 100КГц несколько разная. Если это один и тот же генератор, то где-то описка.
21.03.2015, 19:35
Сказал спасибо: 953
Вы верно заметили мою очевидную опечатку. Спасибо. О мегагерцах для ГЗ не могло быть речи.
21.03.2015, 19:43
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
КМООП или ТТЛ.
Для КМООП потребуется отдельный источник не ниже 9V. Желательно иметь сдвиговый кольцевой счетчик с последующей десятичной дешифрацией - аналог ИЕ8.
22.03.2015, 08:30
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Если в железе делать все на довольно старой 176 серии. То да нужно 9в. Эта серия
большой интеграции. Вспомните как делали часы с динамикой на ней. ИЕ12 или 18
генератор 32.768гц и все сигналы управления. Далее ИЕ13 сами часы. ИЕ17 колендарь. Этих мик-схем аналогов импорта нет. Это я к тому наши тоже делали
свои микросхемы. СD серия работает от 5 до 15 вольт. Просто при питания 5в внутр. задержки
одни а при15 в другие. 100кгц-будет работать.
ИЕ 8 есть аналог в Му-ме. Он будет управлять коммутатором как в схеме.
Последний раз редактировалось цифровик; 22.03.2015 в 08:51.
22.03.2015, 11:34
Сказал спасибо: 953
Придумай что-нибудь. Я по цифре уже плохо помню.
В схеме управления таких частот нет: только 0,5 и 1Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
