24.03.2016, 19:30
Сказал спасибо: 1,353
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Василий67
Цена нормальная - доллар-то подскочил. а рубль упал.
Только ещё одно успокаивает - зарплата на месте. Цена трансформаторов и так не адекватна, что у китайцев, что и везде. Ламп и у меня полно, знакомые могут ещё отсыпать по надобности. А брать три железки по цене паровоза, мне не к чему. Схему я и сам спаяю не хуже, для этого и занимаюсь электроникой.
24.03.2016, 23:03
Сказал спасибо: 540
Сообщение от Demo65
Есть у меня пока один трансформатор ( не выходной) очень похожий по ссылке что я вам давал. Завтра привезу из гаража. Сделаю фото и замеры железа и сечения проводов. Потом будем обсуждать, как вам его доставить. А перемотать не очень сложно, нужен хороший станок и провода.
Есть еще от первых компов БП (типа Радио86) с очень похожим железом.
Последний раз редактировалось Electric75; 24.03.2016 в 23:06.
25.03.2016, 10:13
Сказал спасибо: 169
Парни, если невмоготу выходной трансформатор самим намотать, ищите силовые ТС180-2 от старых ламповых чёрно-белых телевизоров. Все первичные и анодные обмотки соединяются последовательно, накальные - последовательно-параллельно на 12.6 вольт. Трансформатор на сердечнике ПЛ, непропитаный. Его не трудно разобрать и сделать зазор.
Потом, когда созреете, эти же трансы перемотаете по-нормальному.
Были ещё в "Рекордах" ТСШ-170. С этими немного потруднее - они на железе EI, чтобы пересобрать сердечник, придётся повозиться чуть дольше.
Намоточные данные этих трансов найдёте в инете.
Габариты железа у этих трансов - самые оптимальные для однотакта на 5-8 ватт.
Последний раз редактировалось agnostic; 25.03.2016 в 10:18.
25.03.2016, 10:19
Сказал спасибо: 540
Сообщение от agnostic
ТС160 у меня есть.
25.03.2016, 10:21
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Electric75
ТС160 у меня есть.
У меня была пара таких, но ни были пропитанные. Чтобы разобрать, я их грел на электроплитке до размягчения лака. И старайтесь по железу сильно не стучать и не деформировать. Остаточная механическая напряжённость в трансформаторной стали ухудшает его свойства. Old_KAA, например, железо отжигает. Я не рискую, боюсь испортить.
Последний раз редактировалось agnostic; 25.03.2016 в 10:25.
25.03.2016, 10:24
Сказал спасибо: 540
Главное слово "была", а у меня есть, сейчас поеду в гараж и привезу. А ваш совет по соединению обмоток, ламповикам пригодиться.
25.03.2016, 10:25
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Вот это улыбнуло))) И на Луну слетать не сложно - нужна хорошая ракета и много топлива)))
Хотя, ручной станочег для намотки можно изготовить за пару часов при наличии простых инструментов.
25.03.2016, 10:29
Сказал спасибо: 169
В советские врмена продавались по 7руб. во всех радиомагазинах станочки со счётчиком витков. У меня таких два. Один переделан на большую станину и большой толстой осью для намотки габаритных трансформаторов.
25.03.2016, 10:48
Сказал спасибо: 416
А вот это зачем? Сечение первички достаточно для тока 0,8 А - такого анодного тока у маломощного усилителя не будет никогда. Пиковое напряжение на трансформаторе будет не больше 300 (плюс-минус) вольт, это примерно равно амплитуде синуса 220В - 310В. Последовательное соединение анодных и сетевых обмоток тупо увеличивает в два раза индуктивность - зачем это?
Вот это (в зависимости от сопротивления нагрузки) - верно.
Хотя с другой стороны - если амплитуда анодного тока создаст размах на трансформаторе 220В (эфф), то 12,6 -вольтовое соединение обмоток должно выдать соответственно 12,6В - а это, на минуточку - 40 Вт. Обычная накальная обмотка ТС-180 (выводы 9-10 и 9`-10`) рассчитаны на 4,7А, ток нагрузки при 6,3В на 4 Ома = 3,15А. Мощность 9,9Вт. Поэтому, даже одна обмотка обеспечит нам без вопросов 10 Вт (6,8В на 4 Ом) А уж две в параллель - вообще шикарно. Так что последовательно соединять обмотки нужно для нагрузки 16 Ом, а это редкость в бытовухе. Для 8 Ом - нужно прикинуть "ЗА" и "ПРОТИВ".
Я написал - 220В (эфф), т.е.310В (пик)... Создаст ли такой размах лампа усилителя? Вот это вопрос...
Огромный плюс ТС-180 - его полная симметричность, что позволяет делать на нем двухтактники. Если, кстати, есть ТН-36 можно и его использовать - в крайнем случае, но они, как правило залиты компаундом, поэтому - только от безысходности)))
25.03.2016, 10:50
Сказал спасибо: 416
Да, было такое, мне достался абсолютно новый, в упаковке))) при покупке гаража, среди всякого хлама))) Старый владелец гаража славился синдромом "Плюшкина")))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
