03.08.2023, 18:12
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Да ошибся я там, делить надо 311/1,41=220
Радиус то у нас единичный, откуда два то? Тут стопудова, вмешивается возведение в квадрат и мощность, формула есть мощность равна напряжение в квадрате иии чо радиус единичный, схерали прамитер заплывает за буйки... Так не бывает ограничено еееденицей!?
03.08.2023, 19:19
Сказал спасибо: 396
Давай-давай, шевели хедрой, микроцефал. Там чистая математика - определенный интеграл синуса, равный -cos(x) и никаких квадратов, формулу выше писал - на полпериода площадь равна 2 чисто математически. Можешь загуглить. Тыж математик, едрёна вошь. Вот и думай, микроцефал. Ты ж сам сказал, что дескать
Сообщение от Квинт
Действующее напряжение это площадь под синусоидой
вот теперь и думай. А не решишь - твоё очко переходит в зал.
03.08.2023, 20:47
В интернете какую-то херню пишут...
Примерно это выглядит так...
Интеграл U*sin(х)dх и ответ будет таким 311/√2
Чо такое 2 хрен его знает...
03.08.2023, 21:10
Сказал спасибо: 396
Ну ты ж сказал, что ты математик продыбанный. Дак че, не можешь допетрить чтоль чисто математически? Ты давай без этих ваших интернетов, ты ж математик, тудыть-растудыть.
Там не просто синус, а произведение двух синусов. Ну давай, соображай, математик хренов. Иначе твоё очко перейдет в зрительный зал.
03.08.2023, 21:14
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, похоже на перегрузку памяти с вычислителем…
Для чтения учебников и восстановления - неделя в offline…
03.08.2023, 21:21
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Квинт
Угу... Нужно не только что-то знать, а еще и понимать то, что знаешь. А пока "2" это оценка за мыслительную деятельность.
04.08.2023, 08:05
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Квинт
Давайте ещё поговорим про "конское" сопротивление 0,15 Ом, я хрен его знаю как оно может влиять для меня что с ним что без него...
Пример приведите чтобы явно было видно его влияние?
Ограничивают ток и согласовывают параллельные транзисторы каскада обратной связью.
Ток смещения, 190 mV из за недостатка усиления без цепи обратной связи. Для увеличения этого усиления я уменьшил резисторы R1, R2 и R8 до 10 ом и увеличил R6 до 160 ом. После этого напряжение смещения снизилось до 0,72 mV.
Последний раз редактировалось МВА; 04.08.2023 в 08:44.
04.08.2023, 08:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от МВА
В схеме, что Вы дали они почти никакой роли не играют, а должны ограничивать ток и согласовывать параллельные транзисторы каскада обратной связью. Для этого надо поставить точку между резисторами R13 и R14..
Точку ставить не надо - что так, что эдак, и ток ограничивать не будет, и транзисторы позволит параллелить.
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
04.08.2023, 08:36
Сказал спасибо: 74
Да понял уже, обратная связь будет через резисторы R22 и R23, у меня R12 и R13. Не досмотрел сразу.
Кстати, замыкание этой цепи снизит усиление усилителя с обратной связью и я исправил предыдущий пост.
Последний раз редактировалось МВА; 04.08.2023 в 08:45.
04.08.2023, 11:33
Сказал спасибо: 24
R22, 23, не обратная связь, а нагрузка усилителя напряжения.
Замыкание той самой цепи ни малейшего влияния на усиление с ОС не оказывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
