Что у меня пока не получилось: работа в программе USBee AX Logic AnaLyzer. Программа запускается, Pod Number 1. Если выбрать режим Acquisition Control - Internal Clock, то даже при неподключенных проводах, отсутствии каких либо сигналов, по всем каналам у меня выводится такая картина:
Я так понимаю, что при отсутствии сигналов ничего не должно выводиться.
Если записываю сигнал по какому либо каналу, то он находится на фоне этих импульсов.
В режиме External Clock ничего записать не получается - тригер в состоянии ожидания.
