30.11.2011, 18:35
#1991
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от compaqcompaq
а если в начале на растоянии 1.5м из кабеля удалить центряк,не отрезая оболочку от остального кабеля (например разрезать вдоль кабеля на 3см и открыв перекусить кусачками)и попробовать протянуть через канал все это хозяйство но уже получается не за центральную жилу а за рубашку ?
Более верный вариант. Главное чтобы не порвать рубашку.
30.11.2011, 19:27
#1992
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
а если в начале на растоянии 1.5м...
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Кабель с экраном, под экраном слой целулоида, и 5 проводников в ПВХ изоляции, сечением 0,35 каждая...
Сообщение от anatolievic
заморозить...
Прямой участок проталкивается хорошо, до первого поворота (хоть и повороты довольно пологие), далее начинается затыка, жёсткий от холода кабель с трудом пропихивается в первый поворот, до второго уже согревается, в результате на пару см, дальше чем изначально тёплый.... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) вроде и кабель той же марки и типоразмера что и бывший оригинал, и шаблон прогнал (внутренних перетяжек кабельканала - НЕТ), но как то ведь его продёргивают...
Головоломка блин!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ крайний вариант - ободрать кабель до экрана, заизолировать ПВХ изолентой (выйграю миллиметр-полтора), продёрнуть, и прокачать герметиком... .
Но это на крайняк!!!!
Пока дома, типа - утро вечера мудренее, только теоретические изыскания, практические применения - завтра.
ЗЫЫ кабель есть, не жалко, главно протянуть ...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 30.11.2011 в 19:38.
30.11.2011, 19:49
#1993
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
А если всё же попробовать, как compaqcompaq предлагал? Аккуратно надрезать скальпелем, перекусить, выдернуть провода, и тащить за изоляцию, экран и целлулоид. Хотя, может, и одну изоляцию оставить. Целлулоид там навит? А экран из фольги? Тогда их тоже по возможности удалить.
А вот ещё вариант: в торец вставить предварительно просунутый стальной тросик, желательно с утолщением на конце (полость для него можно, думаю, получить, если хорошо зажать и высверлить на малой подаче), а потом обжать, как обжимают коаксиальные кабели, чтобы конец был немного конусом.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
30.11.2011, 19:51
#1994
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Смазка наоборот этому делу мешает
Попробуёте, как это ни парадоксально звучит обильно посыпать тальком.
Если есть возможность и кабель канал металический - попробуйте его подогреть немного ...
ЗЫ: Если кабель канал точно в притирочку к кабелю, может и не получится никаким способом, т.к. при изгибе кабельканала у онного получается овал на изгибе ...
ЗЗЫ: При протяжке обязательно обратите взимание на навив целулоида, как это ни глупо звучит но надо тянуть "по шерсти" ...
Последний раз редактировалось lkg0; 30.11.2011 в 19:53.
30.11.2011, 19:56
#1995
Целулоид - навит, ленточный.
Экран - медная плетёнка.
Сообщение от AMilyushin
А вот ещё вариант:...
Не совсем понял на словах конца Вашей технологии..., может простенький рисунок?!!!
Тросики разные - есть.
30.11.2011, 20:04
#1996
Сообщение от lkg0
Смазка наоборот этому делу мешает...
Без смазки (силиконовый жидкий герметик - очень скользкий), не доходит и до половины пройденого! ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif)
Талька нет ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) .
ИМХО кабель надо вытягивать из кабельканала (наилучший результат - 1/2)!!!! А не проталкивать (наихудший результат в преодолении дистанции - 1/3)!!
Только правильно!!
Пока не знаю как.
С уважением, Сергей
30.11.2011, 20:11
#1997
Сказал спасибо: 31
Если экран плетёный, то лучше оставить, дополнительная прочность.
Насчёт моего варианта - рисовать, увы, не умею. В общем, обжать колечком (если удастся подобрать размер) с помощью спец. клещей, как раньше обжимали сетевые коаксиальные кабели (наверно, антенные сейчас так же). Тогда будет и держать тросик, и не будет задираться изоляция.
Хотя, наверно, это сложней, проще за изоляцию и экран, тем более если кабеля 1,5 м не жалко.
30.11.2011, 20:41
#1998
Сказал спасибо: 429
Надрезать оболочку на расстоянии 1,5 м от конца (вдоль!), через надрез перекусить "потрошка" и вытянуть их из оболочки. Дальше оболочку прогреть и растянуть по оси, чтобы уменьшился её диаметр. Эту истонченную часть протянуть в кабель-канал любым доступным способом и протягивать с её помощью целую часть кабеля, одновременно нагнетая в просвет смазку (да хоть то же машинное масло). Она будет выходить через надрез, смазывая стенки кабель-канала. Так же одновременно подталкивать кабель с другой стороны. Подтягивание/подталкивание делать одновременно и качательными движениями, а не тупо тянуть.
Как-то так...
Последний раз редактировалось Falconist; 30.11.2011 в 20:43.
30.11.2011, 22:13
#1999
Сказал спасибо: 592
И вместо удаленного центряка протянуть что-нибудь прочное, но меньшего диаметра, спаять с оставшимися жилами.
30.11.2011, 22:16
#2000
Сказал спасибо: 359
При помощи тонкой железной проволоки.
Сначала паяем, потом обматываем внатяг с большим шагом и закрепляем обмотку скотчем. Впереди, чтобы получился конус, сзади, чтобы натяг обмотки не ослаб.
Даже спереди не очень то и нужно.
Как вариант, скручивали вместе жилы и экран, в скрутку вставляли железную проволоку для протяжки и пропаивали.
Масло помогает плохо. Лучше всего графит, но потом отмываться замучаешься
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.11.2011 в 22:27.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
