22.03.2015, 12:47
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Алексей я про схему управления не веду речь. Я про генератор 100кгц. Он макс.
частоты у тебя на функц. схеме. Или такая частота не нужна.
Теперь может кто знает. Делитель на счетчике Джонсона. У него снимаются четные
и не четные частоты. В железе такая схема у меня работает на самодельном генераторе. Тут что то не пойму. Что за имп. проходят по земле вых. сигнала.
Пробовал и емкости ставить по питанию. Вых. вых инвертора нагружать резисторами
и т. д. Схема работает в плане деления.
22.03.2015, 17:03
Сказал спасибо: 21
...скинь файл мультисима - гляну...
..кстати порядок установки КМОП логики и "земли" блюдел..???
С уважением Vlad
22.03.2015, 17:52
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Он макс.
Все как в блок-схеме. Я уже писал тебе, что в усилках на такой частоте проверяют, как частотозависимые ОС сдвигают сигнал по фазе. Японцы смотрят этот сдвиг до 500кГц.
Что за схему ты делаешь?
22.03.2015, 19:35
Сказал спасибо: 827
Влад посмотри модель самой микросхемы. Вход D микросхемы переводишь на различные выходы.
до ЛЕ 1 четная частота, с выходов ЛН2 нечетная. На NI форуме с этим сталкивались.
Что то у меня с переводом текста от них заборохлило.
Алексей сделаю схему обещаю ты ее первым увидишь. Японцев с табой обгоним и китайцев тоже.
Последний раз редактировалось цифровик; 22.03.2015 в 20:15.
23.03.2015, 09:22
Сказал спасибо: 827
Оказывается ларчик просто открывался. Слетела настройка с идеального моделирования. Нужно ставить как показано на скрине. А то я смотрю все СD счетчики с такой импульсной последователностью по земле заработали. Цифр. земля не цепляется на CD модели при Vdd питании, при реальном моделировании.
Алексей вот весь делитель получай любые частоты кратные или некратные 200кгц. На таком принципе. Все сигналы меандр при любой комбинации. Коммутатором будут из этой последовательности выбираться нужные по твоей функц. схеме. При желании можно изменять не влияя на другой строй последовательности. Конечно все будет собрано на одном листе, даже с элл.
индикации.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.03.2015 в 12:29.
23.03.2015, 14:24
Сказал спасибо: 953
Я так понял, что с этой платы можно будет развести исходные частоты во все 10 генераторов? Это здорово! Теперь бы решить вопрос с частотой 200кГц. Как бы ее закварцевать. Возможно ли в Мультисиме?
Если можно, прошу тебя давай картинку осциллографа на белом фоне. На черном все плохо различимо.
Я тут обнаружил ещё один нюанс и состоит он в следующем:
В блок схеме выхода ключей выполнены на герконах SF, но герконы замыкаются быстрее чем размыкаются, а импульсы с ИЕ8 сдвиговые и с конца последнего сразу начинается следующий. Может получаться так, что первый не разомкнулся а второй уже замкнулся, т.е. на выходе Х11 появиться на мгновение смесь двух сигналов. Тут я не знаю, может это даже хорошо - таким образом будут на осциллограмме образовываться метки перехода от одной частоты к другой, а может это будет неприятно. Давайте думать вместе. Если избавляться от этого эффекта то я, на всякий случай, прикинул вариант избавления от него и показал его в блок-схеме. Смысл его состоит в том, что он позволяет размыкаться ключу немного раньше, чем начнется замыкание следующего.
Спасибо тебе.
23.03.2015, 14:57
Сказал спасибо: 827
Алексей про какие герконы речь ведешь. Все будет на микросхемах.
Насчет 200кгц я взял эту частоту с запасом. В железе будет генератор
на КМОП логике. У меня есть схема стабильного. Я тебе потом схему скину. В Мул-ме не видел рабочего на 200кгц, да и на другие тоже.
Тут сейчас начал синтезатор наш частотный делать на 561ИЕ19 в проге
она CD4018. Cмотрю что только на ней творить нельзя. У меня в железе
генератор на ней сделан и работает только в режиме деления. Можно
давать предварительные установки и много чего.
С уважением Александр
23.03.2015, 15:37
Сказал спасибо: 953
А как там будет с накладками?
23.03.2015, 16:28
Сказал спасибо: 827
Один включился все остальные выключены.
Пока эсть такой, потом найду чего полегче.
23.03.2015, 17:22
Сказал спасибо: 953
А ключи в этой МРС506AU достаточно низкоомные?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
