20.08.2012, 14:48
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Кинте в меня схемой на 4 версию. Надо еще смещение нуля настроить.
18.09.2012, 23:13
Re: Осваиваем USBee
насколько я помню, алгоритмы к публикации не запрещены?
поскольку некоторый софт написан на .net, то там легко можно посмотреть некоторые моменты, вот пара функций:
Код:
public static bool ThouShaltNotStealOrAreDamnedToHellSweetDreams()
string setting = Interaction.GetSetting("usbeesuite", "Startup", "RegistrationKey", "123456");
string setting2 = Interaction.GetSetting("usbeesuite", "Startup", "LicenseKey", "123456");
return Operators.CompareString(setting2, Utils.GatherUserInformationAndSendToCWAV(setting), false) == 0;
public static string GatherUserInformationAndSendToCWAV(string SneekPeek)
if (SneekPeek.Length ‹ 10)
SneekPeek += "kwid95478dk39";
return string.Concat(checked(new string[]
Conversions.ToString(Strings.Asc(SneekPeek[5]) - 1),
Conversions.ToString(Strings.Asc(SneekPeek[1]) + 1),
Conversions.ToString(Strings.Asc(SneekPeek[7]) + 3),
Conversions.ToString(Strings.Asc(SneekPeek[3]) + 3),
Conversions.ToString(Strings.Asc(SneekPeek[2]) - 8)
кому надо - тот поймет...
18.09.2012, 23:22
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Использовать можно, но не эффективно.
а если взять другой АЦП, от того же Maxim? (у меня завалялась парочка).
20 msps, 10 бит. младшие 2 бита отрезать.
работать будет?
какую схему тогда лучше взять за основу?
18.09.2012, 23:41
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
kapusy,
Ну если уж вы так серьезно взялись, то давайте по порядку:
1. откуда сей сорс выужен и как?
2.что дальше хотите поиметь?
3. "некоторый софт" что за тайны мадридского двора?
19.09.2012, 00:38
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
kapusy,
2. что дальше хотите поиметь?
1. из pro-версии usbee suite.
2. ничего. себе я все поимел, выложил для народа. скомпилированный exe выкладывать не стал, чтобы не нарушать правил.
3. pro-версия с сайта usbee.
19.09.2012, 06:30
Re: Осваиваем USBee
Эта информация давно потеряла актуальность. Я эти алгоритмы здесь выкладывал 3 года назад, на их основе был создан экселевский генератор ключей который выложен на первой странице темы про UsbeeDX. Сейчас китайцы в каждую посылку с клоном вкладывают диск с экзешником кейгеном.
19.09.2012, 08:06
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Capitan_Lom, +100500
Именно так, давно не интересно...
Осторожно , злой кот
19.09.2012, 08:58
Re: Осваиваем USBee
ну простите, друзья - я поиском не нашел ни по гуглу ни по всяким рубордам, посему и думал, что и тут нема...
19.09.2012, 10:59
Re: Осваиваем USBee
други, а что насчет другой АЦП?
конкретно MAX1425: http://www.maximintegrated.com/datas...ex.mvp/id/2160
она вроде по всем характеристикам подходит?
19.09.2012, 12:02
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем USBee
Да не нужен там АЦП вообще. Зачем это придумали, не понимаю. Осциллограф там никакой.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
