09.11.2022, 15:28
Сказал спасибо: 2,730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
odinochka78, если по спецификации БП и диска мощности на 5В выходе хватает - вангую - без нагрузки задралось вых. напряжение канала 12В.
Если так - попробовать его нагрузить некоим резистором. Скажем, 0,1 током от номинала для пробы.
Если напряжение канала 5в выправится - пользоваться либо в таком варианте, либо лезть внутрь и отключать лишнее (канал 12В) и (возможно) корректировать обвязку TL431.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.11.2022, 15:30
Сообщение от zoog
Схему или фото хотя б.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...83#post1109583 схема тут один в один
09.11.2022, 15:36
Сообщение от Yuri222
диск стандартный sata разъем , но напруга под нагрузкой а) 12.35-12.4в второе напряжение б) 4.75 провалы до 4.35 при запуске, кондеры 1000*16в
09.11.2022, 15:40
Сообщение от odinochka78
1. спецификация диска по питанию
2. спецификация БП
3. возможно - подсох(ли) электролит(ы) в канале 5В (в первую очередь - смотреть который сразу после выпрямительного диода.
09.11.2022, 15:47
2. спецификация БП
1. 5в-0.69а, 12в-0.55а
2. бп 5в-2а, 12в-2а
3. кондеры по выходу (4шт 16в*1000мф) новые не менял только входной 400в*47мф
09.11.2022, 16:03
Сказал спасибо: 2,980
проблема такая при нагрузке (бп используется для внешнего жесткого) на 5в выходе с бп падает напряжение до 4.3в
Проверить, установлен ли R30. Если нет - установить 680-1000 Ом (что найдётся под руками).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.11.2022, 16:06
odinochka78, проверить БП обычной резистивной нагрузкой.
Если начнется просадка - посмотреть пульсации на вых кондерах осциллографом.
возможно, что входной 400в*47мф подсох, или резисторы в истоке полевика-ключа неправильные (подгорело).
Ну и - поднагрузить канал 12В все же, на 0,1-0,2А дополнительно, и посмотреть поведение 5В канала.
судя по
5в-0.69а, 12в-0.55а
питание движка должно браться от 12В, с чего бы при запуске сильно по 5В просаживаться должно...
Диск, если поставить в комп - работает норм?
09.11.2022, 17:33
Сказал спасибо: 889
Мне интересно фото самого диска (электроники). Насколько я в курсе - от +5В сейчас напрямую не питается никто, а просадка в 0,5В..1 для преобразователей незаметна.
Второй вариант - поставить последовательно с выпрямителем +12В ещё 1 диод типа fr307 - это немного поднимет +5В.
Последний раз редактировалось zoog; 09.11.2022 в 17:43.
09.11.2022, 17:48
Сообщение от zoog
тогда уж лучше номиналы резисторов около TL431 подправить.
09.11.2022, 18:21
Сказал спасибо: 889
Это не изменит соотношения 12,4/4,4.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
