Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Ответ
Непрочитано 11.07.2012, 21:08   #2001
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
vadim71, пойдёт, тока у неё цоколёвка другая, не такая как у СМД - будьте внимательны.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
hardlock вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.07.2012, 09:15   #2002
vadim71
vadim71 на пути к лучшему
все понял спасибо сегодня спаяю.
vadim71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.07.2012, 23:50   #2003
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
cuper_1971 на пути к лучшему
Я думаю, многие уже собрали индикатор на AtMega8 и WH1602 и сталкиваются с тем, что он не понимает прошивку от gnomon с 55-байтным выводом. А хочется. Особенно актуально стало это тогда, когда появилась прошивка с усреднением показаний датчика скорости.
Сначала я думал просто переписать прошивку индикатора под этот протокол, но потом решил сделать универсальный индикатор, который понимает протоколы и от gnomon, и от oklik.
Кроме того, добавил шняжку - теперь если круиз не завис и данные с него сыплются - вращается палочка-разделитель "км/ч".
В архиве прошивки под русский и английский индикаторы. Если интересен исходник - просите - дам без проблем
Тип файла: rar LCD_CRUISE_1602_all.rar (7.4 Кб, 133 просмотров)
cuper_1971 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо cuper_1971 за это сообщение:
AlexeY163 (14.11.2020), Alex_Sss (14.07.2012), kapitan76 (25.07.2012), vanpeld (17.03.2013)
Непрочитано 14.07.2012, 10:09   #2004
vadim71
OKLiK у меня тут пару вопросов по схеме. schepa это сцепление да.
и еще по схеме PC5-PC4 scl-sda что это и куда цеплять .
общий провод концевиков двигателя на 5+v .И концевые сцепления и тормоза на плюс или минус цеплять.
Тип файла: pdf схема версия 2 и спецификация.pdf (87.8 Кб, 211 просмотров)
Непрочитано 14.07.2012, 11:02   #2005
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
Да, вход педали сцепления, активные +12В (то есть нажато, для тормоза также)
PC5-PC4 scl-sda зарезервированы. А для последней прошивки PC5 выход для ДХО.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2012, 16:40   #2006
vadim71
спасибо за ответ
Непрочитано 15.07.2012, 01:13   #2007
cuper_1971
Сказал спасибо: 32
hardlock, разобрался я с твоим исходником на СИ... Вобщем, этот язык в меня вселяет ужас - это ж сколько писать надо Вот мой исходник на БАСКОМе, который оба протокола различает - так он получился в три раза короче и на порядок локаничней Бейсик рулит!
Тип файла: txt LCD_cruise_1602_all_eng.txt (7.1 Кб, 114 просмотров)
Сказали "Спасибо" cuper_1971
Непрочитано 15.07.2012, 01:22   #2008
hardlock
Аватар для hardlock
cuper_1971, не переубедите.
Вы всё делаете в цикле, я по прерыванию порта. Вы не инициализируете МК вобще (всё по умолчанию), я всю перефирию описал. Сколько Ваш код занимает? Мой 722 слова, половина их него - инициализация МК (создаётся визардом) и всякие рюшечки в виде падающей палки (которую отределяю как спецсимволы, которые загружаются в память индикатора с 1-го по 7-й). Вобщем каждому своё.
Непрочитано 15.07.2012, 08:32   #2009
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
половина слов инциализации.... м-дааа пик рулит.... и асм тоже
stopol вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2012, 10:27   #2010
Alex_Sss
Сказал спасибо: 8
Alex_Sss на пути к лучшему
stopol, А там не надо инициализировать порты? Или там порты сами инициализируются как надо разработчику без участия последнего?
Alex_Sss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
