29.12.2011, 11:09
#2011
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Halex07
НЕ ВЕРЮ!!!
Просимулируйте вложение. Представим, что вольтметры, это ваши кондеры. Вы уверены, что именно это Вам нужно?
Я прислал классическую схему синхронного фильтра, Вы преобразовали её не знаю во что. Как это симулировать мне не понятно. Что VEE не реализованы в модели понял. Может ли это быть причиной странной работы ключей. В моей симуляции надо исключить два трека с большой амплитудой и будет отчетливо видна странность работы - не повторение на выходе (со ступеньками) входного синуса.
ДА, НО НЕТ!
29.12.2011, 11:46
#2012
Сказал спасибо: 223
В этом архиве упрощённая схема на 8 ключей, она работает нормально. Откуда разница возникает? Чем 24 ключа хуже 8 ?
ДА, НО НЕТ!
01.01.2012, 01:36
#2013
Сказал спасибо: 619
К знатокам Proteus
Прошу извинить, двести страниц темы не читал(((( Протеус только начинаю, сорь, если глупость спрашиваю.
Почему в ниже прилагаемом проекте не работают силовые каскады после ОУ?
(В режиме симуляции разумеется).
01.01.2012, 22:14
#2014
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А можно ли при режиме анимации крутить переменный резистор?
02.01.2012, 07:51
#2015
Сказал спасибо: 28
Сообщение от кустомер
Потому что опять имеет место тупой перенос реальности в моделирование. Ваши выходные каскады снимают сигнал с резисторов R1, R2 в цепях питания ОУ. OPA177FP реализована SPICE-моделью, в которой, скорее всего, цепи питания вообще не связаны с цепями усиления и в лучшем случае просто имитируют постоянную нагрузку по питанию. И что тогда должны усиливать ваши "силовые каскады"?
Сообщение от ascerdfg
Можно, если использовать модель, числящуюся в библиотеке как ACTIVE. Впоследних версиях это POT-HG в Resistors=›Variable в самом низу списка
Сказали "Спасибо" Halex07
02.01.2012, 12:28
#2016
Сказал спасибо: 619
Если считать, что ток на выходе рождается "из ничего" внутри ОУ, то конечно ничего. Но пренебрежение законом Кирхгофа это недопустимо грубая ошибка модели. ИМХО. (((
А какой будет не тупой, если именно эту схему использую на практике чаще всего?
03.01.2012, 23:10
#2017
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
В версии 7.7.2 нет хелпа VSMSDK ( думаю что в 7.8 тоже нету)
Распаковываем архив в C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\HELP - пользуемся.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Последний раз редактировалось artman66; 03.01.2012 в 23:13.
04.01.2012, 08:56
#2018
Сказал спасибо: 938
А можно ли при режиме анимации крутить переменный конденсатор и дроссель?
04.01.2012, 12:58
#2019
Сказал спасибо: 28
Вынужден Вас расстроить, данная "грубая ошибка" допущена не производителем ПП Proteus. В данном случае использована SPICE модель. Большинство таких моделей проектируется самими производителями компонентов, при этом очень часто допускаются всевозможные упрощения, касающиеся в основном цепей питания и выводов коррекции АЧХ. Последние во многих случаях вообще не реализованы в модели и присутствуют в графическом изображении компонента чисто "для мебели", т.е. чтобы реализовать PCB (корпус микросхемы и проектирование печатного монтажа).
Вы сами признались выше, что только начинаете знакомиться с Протеусом, но боюсь, что и другими ПП моделирования (P-CAD, MultiSim, MicroCAP, LTSPICE и т.п.) тоже не пользовались, иначе такое поведение ОУ для вас не было бы неожиданностью. Всегда можно проверить - что реализовано, а что не реализовано в модели, но для этого надо досконально знать то, чем пользуешься. Каждый, кто первый раз садится за руль авто сетует на наличие большого количества ручек и педалей, а через год-два - уже лихо заруливает в плотном потоке машин.
А вот это уже нельзя по той же причине - нет ACTIVE моделей этих компонентов.
Последний раз редактировалось Halex07; 05.01.2012 в 08:33.
04.01.2012, 20:13
#2020
Сказал спасибо: 41
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как программно организовать считывание дынных с 18-битного АЦП (MCP3421) в МК (ATMEGA8 ) через І2С, или где это можно посмотреть???. Пишу на С.
Спасибо!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
