23.03.2015, 18:24
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Алексей у нас на портале, в самом верху есть под словом :Документация
такая страница Datasheets. Это поиск диташитов на все виды элл. компонентов. Очень богатый, пользуюсь им постоянно. Набираешь
в поисковике что надо и тебе тут-же открывается диташит. Можешь его
скачать, можешь просто посмотреть. Я в живую этот коммутатор не применял. Аналогов 561КП1.2 нет в Мультисиме. Этот коммутатор по своим
характеристикам и по схемотехнике похож на наш 591КН3. С ним приходилось работать.
С делителями частоты на СD 4018 очень ядреная схема получается. Видимо проще сделать
на обычной линейке счетчиков. И плату легче разводить. Возможно полную схему скину тебе
на почту через пару дней. Дела всякие. Сижу на компе урывками.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.03.2015 в 20:02.
23.03.2015, 20:02
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Нашёл там МРС506AU, но по аглицки такую сложную микруху не осилил. Доверяю твоему выбору.
23.03.2015, 20:16
Сказал спасибо: 827
Могу усилить выходы по вых. току. Видимо так и сделаю. Места много,на
одном листе с делителем линейкой. Насчет коммутатора обещали скинуть
561 серии.
Алексей вот возьми себе сохрани как делаются различные коэфф. пересчета без дополнительной
логике. Потом будешь изменять кофф. пересчета.( при желании, а так нечего не меняется) На схеме
будет все прописано из каких сигналов получаются нужные по твоему ряду. Может кому еще пригодиться, на выходах при
пересчете не меандр. А так все точно.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.03.2015 в 14:33.
Сказали "Спасибо" цифровик
24.03.2015, 14:45
Сказал спасибо: 953
Думаю, что, если сопротивление ключа не превышает 50 Ом и оно не зависит от тока, то не стоит грмоздить схему.
24.03.2015, 15:41
Сказал спасибо: 827
Алексей мультиплексор будет 155 КП1, логический по входам. Делители 555ИЕ2.
И несколько корпусов 555ТМ2. Можно в железе 1533 планарной серии сделать. С делителем закончил. Остались мелочи, все пристыковать и вывести сигналы.
Что за емкости у тебя стоят по выходам ? ? ? Герцовый и 0.5 гц. генератор управления мультиплек.
в схеме как я и раньше говорил будет условно, частота будет выше. Что-бы увидеть моделирование.
В железе сделаешь этот генератор на 176ие5 или ие12. ( кварц 32768 можешь не ставить, посмотришь в инете как эти микросхемы подключаються без кварца) Там же есть управление остановкой частоты. По индикации : поставил на выхода счетчика который управляет мультиплексором семисегментный дешифратор и красивый индикатор, который будет индицировать
номер включенного канала мультипл. У тебя по схеме светодиоды. На светодиоды надо городить
транзисторы. Мой вариант практичнее. Все просто чудненько работает. Показываю скрин дешифратора и индикатора. ( схема управления индикации с помощью шифратора из десятичного
кода в двоичный с последующим преобразованием в семисигментный.)
Такая схема выходит. Показан переход автоматом из одной частоты в другую.
Алексей у меня сейчас на винду обновления просятся. Сколько по времени они будут устанавливаться не знаю, так что на сети пока не буду.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2015 в 10:57.
24.03.2015, 21:36
добрый день всем, скачал мультисим 13 и 12 версию, никогда с ними неработал, 12 вкрсия с крякрм и русификатором, вроде установил, кинул в программу папку с русификатором вот теперь ненайду как её русифицировать, кряк тоже непойму как применить а может это не кряк есть файл
NI License Activator 1.1.exe
подскажите, ток сильно непинайте
25.03.2015, 09:59
Сказал спасибо: 953
От генераторов (всех десяти) нам нужна только переменная составляющая без постоянной. Конденсаторы выделяют эту переменную составляющую и, соответственно, для каждого генератора они разные по номиналу. Сейчас это не суть дела. Главное - это смоделировать прибор в целом. вся надёжа на тебя.
По рисунку мне пока непонятно почему счет до семи позиций?
Сообщение от yuruma
Если есть 13, то 12 ненужна и даже вредна. 13 - значитнльно быстрее и база у него больше. Нужно только обязательно точно следовать инструкции со стр: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4532549
Цифровик подскажет вам, как настроить установку проги, но я ему сочувствую - не кайф пояснять многократно одно и тоже.
Совет: если вы всё же решитесь перейти к установке 13, то не вздумайте сносить 12.
Последний раз редактировалось alexey-b; 25.03.2015 в 10:02.
25.03.2015, 11:33
Сказал спасибо: 827
Алексей мои обновления быстро установились. Я просто тебе показал работу
дешифратора. (к схеме отношения не имеет ) Схема прибора скрин справа. Посмотри нечего что частоты вместо
15к у меня 16к. 6кгц у меня 5.5к. и 2.7к вместо трех.
yuruma
Зайдите на Ю-ТУБ напишите установка Мультисима 13. Видео можно скачать на раб. стол.(при навыке)
Включите видео дайте скорость просмотра. Также можно останавливать изображение.
Вот и все. Когда начнете устанавливать прогу. Видео убирайте в трей. В непонятном месте
вытаскивайте из трея, видео будет поверх проги.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2015 в 12:24.
25.03.2015, 12:28
Сказал спасибо: 953
Нечетные дроби - плохо. А если их использовать для деления? Ведь такой прибор может пригодиться не только для исследования усилителей. Можно, например, посмотреть как реагирует на синус конкретная схема триггера Шмитта или компаратор.
25.03.2015, 12:42
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Понимаешь Алексей,это тебе на будующее. В цифре надо давать на деление либо
четные соотношения либо нечетные в одном ряду. При смешанных приходиться
делать дробное деления. Это приводит к увеличению элл. базы. А в нашем варианте
мне приходилось еще блюсти меандр. Всегда стараются подбирать кварц например с числами для
деления с целым числом 10кгц 100кгц и т. д. Делить легче. Когда-то в старые времена мои первые
часы были. Нашел кварц 144кгц. Вот до секунды делил. Знаешь чем. Было полно у меня 561 ие8
вот обратными связями на счетчиках делал разный коэфф. деления. И получилось. Ладно посмотрю что можно сделать.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2015 в 13:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
