25.01.2016, 23:46
Сказал спасибо: 592
Что-то не увидел я на графиках признаков самовостанавливающегося преда. Типичные характеристики смд резисторов. Кстати, проверить легко. Если это самовостанавливающийся, то при нагреве сопротивление должно меняться кардинально, а резистор будет менять свое сопротивление в пределах 1%.
26.01.2016, 10:54
Сказал спасибо: 154
Сообщение от сцб64
Маркировка SMT T264 R005 1%
Усть смутное предположение что это пред.
Резистор высокоточный , токовый датчик в данной схеме.
26.01.2016, 19:46
Смотрим в таблицу тех. данных:
Resistance values(Значения сопротивления)-4мОм-4Ом
Applicable temperature range(Применимый диапазон температур)--55- +170С
Load capacity(мощность)-5ВТ
Stability (Nominal load) deviation T Terminal Тemperature(СТАБИЛЬНОСТЬ)-1%при 105С
Далее:
features(особенности):
5 Вт постоянная мощность при температуре 105 °с
Постоянный ток до 35 А (4 мом)
Высокая импульсная мощность рейтинг
Превосходная долговременная стабильность
Далее 2 график зависимость (Power derating curve)
При достижении нагрева 105С резкое уменьшение мощность,т.е увеличение сопротивления до 4мОм.
Учитывая что данная "байда"стоит в блоке - герметичном и не обслуживаемом на защите ключа(полевик) на выходе. То могу предположить .....
26.01.2016, 21:33
Сказал спасибо: 592
сцб64, Вы в корне не правильно понимаете характеристику "Power derating curve". Эта характеристика говорит о том, что до 80 градусов этот резистор в состоянии рассеивать мощность близкую к номинальной, а дальше эта мощность падает. И если Вы посмотрите предыдущую характеристику, то увидите, что сопротивление резистора меняется в пределах +-1% аж до 160 градусов.
И еще. Коллектор или сток обычно посредине и соединен с корпусом ключа, следовательно тот контакт, к которому подключен искомый элемент скорей всего эмиттер или исток. Но никто не ставит предохранитель в цепь эмиттера или истока силового ключа. В эту цепь обычно ставят низкоомный резистор как датчик тока. В общем, как-то так.
27.01.2016, 18:41
Всем спасибо!Разобрался.Термостабильный резюк в диапазоне тем. до 105С
Временно поставлю перемычку,потом что нибуть подберу.
27.01.2016, 21:16
Сказал спасибо: 2,090
сцб64, ну-ну. Потом не будет.
27.01.2016, 22:20
Сообщение от mtit
На данный момент все выгорело в хлам и полевик и резюк.Фото с другого блока.Появляться признаки "жизни"подберу резистор.
28.01.2016, 03:07
Не могу найти в интернете, что за элемент на плате.
На больной плате в этой микросхеме дырочка, видимо что-то прогорело, коротнуло, и из-за этого маркировка не читаема.
Нашел такое же устройство с точно такой же схемотехникой. Совпадает всё, вплоть до расположения дорожек, маркировок и т.д.
Фото со здоровой платы прилагается.
На элементе написано A1Q31A или A:Q31A
Перерыл всякие яндексы, гуглы, таобао (вещь-то китайская) - нет инфы. Аналоги тоже не всплывают.
Речь о зарядном устройстве, точнее об одном из вариантов power bank, поэтому предполагаю, что это какой-то DC-DC преобразователь.
28.01.2016, 09:30
Сообщение от сцб64
Сообщение от сцб64
Поставьте лучше примерно такой же по номиналу резистор, лучше больше, чем меньше.
28.01.2016, 10:38
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от сцб64
При таком подходе они никогда не "появляться".
Только "композитор" будет регулярно посещать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2016 в 17:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
