17.03.2011, 15:41
Сказал спасибо: 6
Я с того же сайта скачиваю и через SolidWorks конвертирую в wrl, все читается и итераций меньше
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lehin за это сообщение:
17.03.2011, 16:23
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Как раз сейчас устанавливаю SolidWorks 2010 SP0, и буду пробовать. Я три дня искал 3Д конверторы, поэтому такой геморой.А сегодня скачал SW.
17.03.2011, 18:28
lehin, подскажите, с конвертированием в wrl программой SolidWorks все отлично, модели ложатся как надо, но почему-то все они становятся зеленого цвета. В чем тут может быть проблема. С программой SolidWorks столкнулся впервые.
Последний раз редактировалось O_kazus; 17.03.2011 в 21:10.
17.03.2011, 22:20
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Трассировки шин сейчас нет - это только в планах.
С форматом поработаем, поскольку это только первая версия и Wings3D мы сами использовали для создания моделей.
19.03.2011, 13:40
Сказал спасибо: 14
Действительно, при конвертации СолидВорксом модель становится зелёной, причём не совпадает по размерам с контактной площадкой. И чтобы отображалось в Диптрейсе, при сохранении в СолидВорксе нужно поставить версию VRML 97. Вполне возможно на http://www.3dcontentcentral.com/ все модели .wrl сделаны в версии VRML 1,0 поэтому и не отображаются в Диптрейсе.
19.03.2011, 21:23
чтото я както непонял как там в настройках трасировки ставить однослойный режим. подскажите пожайлусто. а 3D-графика смотрится прикольно.
19.03.2011, 22:37
Сказал спасибо: 14
ОКТОГЕН, сначала выбираешь трассировщик, потом в его свойствах указываешь сколько слоёв использовать. В Grid Router там прямо написано "Количество слоёв:". а в Shape Router в настройках ставишь галочку "Использовать приоритетные направления в слоях" и ниже выбираешь слой.
20.03.2011, 13:05
В бете опция использования направлений для ShapeRouter'а не работает - уже поправили. Для однослойной трассировки необходимо указать слой трассировки в свойствах класса (Route/Net Classes...), В следующем апдейте будет все ок и с настройками автотрассировки.
Действительно DipTrace импортирует VRML 2.0, а с 1.0 возникают проблемы - в конце этой недели разбирались с этим, так что 1.0 тоже скоро будем поддерживать, но не полностью пока - они сильно отличаются.
20.03.2011, 21:41
Добры всем вечер.
С моделями 3Д,я поступаю как писал выше, только сейчас качаю в формате sldprt программы SolidWorksa, это удобно тем что их можно редактировать в частности цвет и размер светодиодов и др.Сохраняю в формате WRLM97, затем программой Poly Trans 3D конвертирую в 3DS и наконец программой Wing3D переконвертирую опять в формат WRL 2.0. В прикрепленном файле несколько переконвертированых мной моделей, а три цветных светодида с именем в начале led_main_xxx я смоделировал сам в SolidWorkse и переконвертировал описаным выше способом. Единственное чтоя не делал это не подвязал координаты и масштаб.Но это и не сложно сделать в ДипТреси при привязке модели. Вот на рисунке один из моих примеров. Еще бы конечно хотелось, чтобы можно было сохранять готовую плату в формате 3D из программы.
20.03.2011, 22:11
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Пока novarm с форматами разбирается, предлагаю такой способ: качаем прогу CtrlView, она конвертирует VRML 1 в VRML 2. http://www.ctrlview.com/download.html
Скачиваем модель с сайта (в формате WRL), конвертируем. Потом открываем новый (сконвертированный) файл и в этой же проге увеличиваем размер по всем осям в 400 раз. (модели почему-то очень маленькие). Эти модели видит DipTrace. При увеличении в 400 раз почти все модели как надо встают. Цвета не меняются. Если есть желание, то в этой же проге можно разворачивать по осям и двигать по плоскостям. Но в принципе это можно и в DipTrace сделать.
Прога триальная, на 30 дней. За это время novarm научит DipTrace VRML 1 понимать….
Последний раз редактировалось msng; 20.03.2011 в 22:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
