25.03.2015, 12:43
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
Не злись! ...
25.03.2015, 14:13
Сказал спасибо: 827
Алексей не злюсь. Тут я проморгал. Веть изначально у тебя был заложен
каждый генератор по отдельности. Потом перешли на линейку. Надо было
переспросить тебя насчет этих частот. Сначало я и подумал что у тебя
эта последовательность видимо задумана.
25.03.2015, 14:28
Сказал спасибо: 953
Нихрена не понял твою проблему. Ваяй дальше. Так все получается, но в конце придётся разбираться с источниками т.к. я построил генераторы с двухполярным питанием. Обрати вниманние у меня цифровая часть совмещена с аналоговой и они симметричны относительно земли. Кроме того по питанию нужны развязки: для каждого генератора в отдельности своя развязка и для цифровых корпусов нужна развязка по каждому рекомендуемому количеству. Ну всё это потом.
25.03.2015, 14:55
Сказал спасибо: 827
Эту сетку частот оставляем ? Про какие генераторы ты говоришь про свою развязку.
Нужно для цифры +5 вольт ( моей схемы) ток я тебе потом скажу. А так в принципе
могу ее тебе уже скинуть. Посмотришь, позадаешь мне вопросы.
25.03.2015, 15:08
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Ну если с 2,7 и 5,5кГц исправить затруднительно, то давай так и оставим.
Все 10 генераторов нужно будет развязывать по питанию.
А от цифрового источника в моей схеме твою схему никак нельзя запитать?
25.03.2015, 15:43
Сказал спасибо: 827
Алексей я же тебе толкую,толкую Один у тебя будет кварцевый генератор
сделанный на логике 555ЛА3 частотой 200кгц.(с кварцем на 200кгц) он по размеру с небольшую
элл. лампу. Далее идет делитель
который создает все частоты. Их десять. Выводятся они все на отдельный
штырек на плате. Далее эти-же частоты с частотой 1 или 0.5 герца по
очереди начиная со 100кгц и кончая 20гц. выводятся на один штырек.
Генератор который управляет мультиплексором можешь в железе сделать,
так как тебе надо частоту герц и ниже собрать на 561ЛА7 или ЛЕ5. При
питании 5в они согласуються с ТТЛ логикой. ( в радио-любительских усл)
У меня в схеме этот генератор част. 400гц. В программе у него переключение идет через 20 секунд реального времени. Частоты 100гц.50гц.20гц. будут в программе воспроизводиться через 2 минуты на
осциллографе.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2015 в 15:50.
25.03.2015, 16:24
Сказал спасибо: 953
Это я понял. Я говорю о источнике питания Uп ±5v, который расположен на первом листе в моей схеме и спрашиваю: Можно ли от него получить VCC для твоей схемы?
25.03.2015, 17:38
Сказал спасибо: 827
Cпрашиваешь про согласование моей схемы и твоей. В проге или в железе.
В проге ставишь VCC. В железе не знаю что у тебя за источник.
В проге откровенно говоря не знаю как получаться эти все согласования по частоте. Нодо пробовать.
Тогда я тебе могу схему скинуть завтра с утречка. Ты в ней сделай меж-листовое согласование сам.
Я этим не занимался. Хватало все на одном листе. Вообще прога не любит установки нескольких
генераторов. Синронизация работы схемы всегда идет по наивысшей частоте. Почему и у меня ставлю второй генератор, с частотой 400гц. Он казалось бы должен крутить что не увидиш. Фиг. Он
привязываеться к 200кгц. Пока обсчитает делитель, а у него 20гц конечная. И мои 400гц (первое переключение счетчика) я вижу через 20 секунд. Поставь для эксперемента просто на чистый лист
генератор 1гц. Включи его. Он будет работать как положено. На осцил. ты увидишь. это когда нечего в схеме нет. Потом собери на двх вх инверторе частотные ворота. На один вход дай частоту
ну допустим 100кгц. На другой сигнал со второго генератора 1гц. И ты этих один герц не увидишь.
Дай на него 100гц и вот тут он только начнет выдавать пачки импульсов 1гц. Это я проходил.
Пробовать надо.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2015 в 18:38.
25.03.2015, 19:06
Сказал спасибо: 61
генераторов.
Если не секрет, то какая прога Мультисим?
25.03.2015, 19:35
Сказал спасибо: 827
avp94,
Только о Мультисиме и пишу. У Вас другие мнения. Поделитесь.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2015 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
