28.01.2016, 11:11
Сказал спасибо: 592
emeraude, Вы бы сделали фото чтобы больше обвязки попало в кадр.
28.01.2016, 11:39
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от alvadep
И прозвоните дорожки под микрухой и на фото дорисуйте как они идут.
А также обратную сторону сфотайте.
28.01.2016, 21:42
Сообщение от mtit
Поставьте лучше примерно такой же по номиналу резистор, лучше больше, чем меньше.
Дак где же его взят то на 0,005 Ома. Если ставить на 0,1 Ом (есть в наличие). Ток транзистора 60А, если даже по факту будет 30А при напряжении 12V на резюке упадет 3V. Чай можно готовить.Что делать?
Последний раз редактировалось сцб64; 28.01.2016 в 22:09.
28.01.2016, 23:13
Сказал спасибо: 2,090
сцб64,
Датчик тока и его цепи (R11, R10, C7). Датчик тока необходимо выбрать таким образом,
что бы с одной стороны гарантировать нормальную работу блока при номинальной нагрузке, а
с другой – начать ограничивать ток при как можно меньшей перегрузке.
http://k155la3.ucoz.ru/power/flyback_.pdf
Есть подозрение, что некоторые элементы Вашего устройства вышли из строя, и это не только резистор и ключ. Так что защита от превышения тока нужна, а Вы её собираетесь закоротить.
На этом резисторе (если там стоит микросхема с контролем тока) не будет 3V.
Мощность равна квадрату напряжения поделённое на сопротивление. С увеличением сопротивления - тепловая мощность падает.
29.01.2016, 03:22
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от сцб64
Дак где же его взят
На крайний случай покляньчить у ноутбучных ремонтеров, там на материнках этого добра в изобилии. Отсебятина не пройдет. Если задача восстановить девайс а не рукоблудство ради процесса.
Последний раз редактировалось Loole; 29.01.2016 в 03:24.
29.01.2016, 08:10
Вся плата
Проблемная часть
Проблемная часть с обратной стороны
29.01.2016, 09:00
Сообщение от mtit
Прекрасный пример для импульсного режима.У меня это ключ. Вкратце на пальцах это блок управления электро тормозом.Транзистор в ключе нагрузка электро двигатель.Можно выделить три режима.1.вкл тормоза- ток возрастает постепенно не мак. так работает датчик движения, 2. вык. тормоза-ток минимальный.3.подтяжка тормоза-вот тут вся и проблема (вал двигателя нагружен) ток растет практически мгновенно,не до бесконечности конечно есть мех. защита.
0,005 Ом 5 Ватт не встречал таких на материнках. Этот резюк нашел в Китае 1,5 бакса за штуку партия 50 штук, (не бюджетно) придет не известно когда.А аппарат надо запустить, как обычно еще вчера.
Последний раз редактировалось сцб64; 29.01.2016 в 09:18.
29.01.2016, 16:43
Еще раз всем спасибо.Во первых хотелось признать свою не правоту:
если транзистор один ,то резюк необязателен,если в паре ,то необходим.Доберусь до устройства будем посмотреть.
Резистор изготовим сами ,есть нихром ,есть константал.0,005 Ома уж как нибудь.
29.01.2016, 16:44
Сказал спасибо: 47
Ну если
Сообщение от сцб64
Вы же в состоянии набрать нужный номинал?
29.01.2016, 18:52
Сообщение от Loole
Ну если
Вложение 87348
Совсем старый стал,об этом да же и не подумал.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
