10.11.2022, 15:23
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
Для текущей нагрузки сойдёт.
Дык вот похоже, что йдёт. Раз и пульсации и напруга падает в общим одно из другого ну схема, как кривой стартер нет непоняток либо -либо и потом изделие не разрабатывается, а чинится. По этому нужно заменить Сэ на новые и удивиться что как всё было просто
10.11.2022, 16:22
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bocem
Раз и пульсации
Кто Вам сказал по пульсации?)
Сообщение от bocem
Уже)
Сообщение от odinochka78
3. кондеры по выходу (4шт 16в*1000мф) новые не менял только входной 400в*47мф
Последний раз редактировалось zoog; 10.11.2022 в 16:24.
19.05.2023, 00:22
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Уронил ИИП на пол. После включения стрельнуло внутри. Может кто знает особенности
такого ремонта? Сгорел предохранитель, один диод выпрямительный. Может выход блока питания не связан с падением?
19.05.2023, 00:51
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от vlad--2006
Всё может быть. Но это уже риторические вопросы.
Если стоит вопрос о ремонте - результаты фотофиксации были бы к месту.
Экзорцист 40-го уровня.
19.05.2023, 02:23
Сказал спасибо: 889
ForcePoint
Фи, сразу видно непрофессионала. Настоящий мастер уже получил всю необходимую информацию и дал бы ответ: повреждение монтажа, необходимо восстановление электросхемы. Vois-la!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.05.2023 в 02:59.
Причина: 7.15
19.05.2023, 03:04
Сказал спасибо: 11,166
zoog, таки по вопросу уже есть оценка уровня квалификации вопрошавшего…
Тут фотографии позволят двигаться дальше, а вот вопросы про схему могут привести вопрошавшего в ступор…
19.05.2023, 08:30
Сказал спасибо: 2,543
Не припомню в схемах блоков питания датчиков, связывающих выходное напряжение блока питания с ударными или вибрационными воздействиями, особенно, выключенного. Поскольку в Вашем случае пропадание выхода (напряжения на выходе блока) имеет место быть, вполне логично предположить не схемные особенности Вашего блока, а механические повреждения внутри блока. Скорее всего, Ваш блок умер, а посмертные диагнозы ставит грамотный патологоанатом.
19.05.2023, 10:14
Сказал спасибо: 429
После падения может повредиться крепление транселя к плате из-за его относительно значительного веса. Было у меня такое.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.05.2023, 16:39
Falconist, так и сам трансформатор вполне мог пострадать. Встречал и такое, даже с простыми дросселями на вибростенде происходят совсем не очевидные изначально процессы…
19.05.2023, 21:00
Сказал спасибо: 12
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=84234
Схема очень похожа. Нет 5 вольтового выхода, только 12
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
