25.03.2015, 22:01
Сказал спасибо: 61
Re: Кто использует Multisim
Spice моделированию имхо фиолетово количество генераторов.
26.03.2015, 01:43
Сказал спасибо: 953
Сообщение от avp94
Ничего не фиолетово. В Мультисиме приборный генератор заметно нагружает схему. Даже в W7-64бита.
26.03.2015, 07:48
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alexey-b
Что это означает?
26.03.2015, 08:10
Сказал спасибо: 827
Алексей скидываю один проект в Мультисиме. Прямо учебное пособие
по проезду перекрестка. Машин еще не хватает. Время перекл. регулируеться А как приятно оформлено.
Я к тому что тут не два листа а больше. Каждый узел открываеться отдельно. Каждый узел в своем
суб- блоке. На общий лист выведен весь проект. Кстати комбинацию зажигания светофоров можно изменять. Вот как надо собирать приборы. Есть но пока в пути проект с аналоговыми элементами.
В Мультисиме еще не то собирается, это так игрушка. Ребенка посади за программу и пусть представляет себя регулировщиком движения с изменением регулирования, заодно и приобщиться
к Мультисиму. Посмотри обязательно на установки интерактивного моделирования. С этим файлом
они при открывании его ставятся автоматом. При других проектах свои установки. По умолчанию
ни один проект не работает. Эти установки влияют на любой параметр при моделировании. Меняешь
начальное и конечное время моделирования. Колл. отсчетов. Программа и все приборы работают
цифровым моделированием. Все как в современных импортных измерительных приборах.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.03.2015 в 12:36.
27.03.2015, 14:28
Сказал спасибо: 827
Показана схема управления направлением счета счетчиком через ДУ пульт.
С независимым питанием от основной схемы. Как в железе. Можно устанавливать любое
колл. ИК излучателей и каждый будет работать на свой приемник. ( до счетчика показано условное
соединение аналоговой и цифр. схем в исполнительном устройстве и разводки питания по этим
микросхемам.)
Последний раз редактировалось цифровик; 27.03.2015 в 14:39.
01.04.2015, 14:50
Сказал спасибо: 827
Понадобилось тут в один проект воткнуть в схему картинку.
фабрикой форматов перекодировал нужное изображение в формат bmp/
для примера показываю схему вставил на чистый лист. Вставляется
любое изображение и любых размеров. Можно особенно кто осваивает Мультисим, вставить схему
и повторить ее в программе, не отвлекаясь на другие источники. И присылать файлы с прикрепленными первоисточниками. Очень удобно вставлять различные диаграммы в различные точки схемы, предварительно
сняв скрины с приборов. Затем приборы можно вобще из схемы удалить. Вид схемы получается
другой. Картинки прозрачны, на них можно накладывать элл. базу. Фактически физ. места они в схеме не занимают. Ну это на конечной стадии разработки. Вот так например приятнее работать,
и всем ясно что обозначает данная модель : Cуществуют такие программы по собственному
изготовлению лицевых панелей для приборов. Делаешь такую панель. Вставляешь ее в Мультисим.
Внутрь ее ставишь Мультисимовскую индикацию, приборы, и дизайн высший класс будет.
Учитывать надо только одно. Картинка с темным фоном закроет элемент или модель. На белом
фоне все связи и элементы будут видны. При желании можно эту заставку перетащить.
Вот так например можно сделать общую панель управления каким-то процессом. (индикатор 4DIGIT единственный в программе Мультисим индикатор ЖК) Или например
сделать к выкокачественному УНЧ лицевую панель с приборами и регуляторами и управлять.
Проект будет выглядеть как живой и главное всем понятный. Например вот тако-го.
Вот этой программой можно составлять любые рисунки. Она не большая 3.17мб. Кому надо скину.
Последний раз редактировалось цифровик; 04.04.2015 в 10:47.
Причина: l
03.04.2015, 16:09
Сказал спасибо: 242
ЦИФРОВИК
То есть если есть схема в bmp то я могу вставить?Какой кнопкой импортировать?
Еще такой вопрос:открыл примеры,папка Mixed-signal пример RC oscillator.
Работает но почему нет источника?
С уважением,Сергей.
03.04.2015, 16:30
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Даю скрин как вставить. Что по второму вопросу. Это вы взяли из примеров.
Нечего не могу ответить. Есть схемы из примеров. Которые работают, вопреки всякой
логике. Вопрос надо задовать к разработчикам программы. Могу только одно сказать качуют они
из одной версии программ в другую. Сидит редактор, при конечном разработке проги, милая
девушка которая не смыслит в этих делах не чего. Но всем приятно : она очень мило улыбается.
Вот сказали ей перетащить файлы, она и делает. ( из рассказа разработчика)
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2015 в 16:44.
Сказали "Спасибо" цифровик
03.04.2015, 18:29
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vrybel
Сообщение от цифровик
Хотя у меня нет мультисима, но предполагаю, что как говорят автомобилисты: "дело в прокладке между сиденьем и рулем".
vrybel, почитайте описание пакета в части моделей. Там, имхо, на 99,99% процентов написано, что некоторые микросхемы имеют подключенные источники питания по умолчанию. Посмотрите модель использованной микросхемы и меньше слушайте байки "из рассказов" .
03.04.2015, 19:34
Сказал спасибо: 827
avp94,
Буду очень признателен Вам если скините такое описание. И главное в схеме нет земли ни анал.
ни цифр. Как схема работает. Или тоже все по умолчанию ? И где такое прописываеться что
схема работает с внутренним питанием.?
Вот что интересно собрал схему в которую включил два инвертора. Один мифический в котором
даже не прописываються выводы питания. В другом реальном специально выключил в модели
внутреннее соединение питания. И все ровно работает. Как прога просчитывает все это.
Последний раз редактировалось цифровик; 03.04.2015 в 22:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
